Гудит распределитель экскаватора ЮМЗ
22 сообщения
FAM
: Самара
08.10.2024 - 20:30
: 10
После замены НШ32 появился сильный гул в распределителе Р-100. У меня от НШ 32 запитано 2 гидрораспределителя. Первый (он и гудит) - на поворот и подъём стрелы, а от него - на нож и лапы. Если начинаю работать любым распределителем, шум прекращается.
По ходу ремонта была восстановлена родная линия от насоса, вместо РВД с маленьким проходным отверстием.
Соответственно, новый НШ32 в нормальную гидролинию начал выдавать нормальное давление. Экскаватор ожил, всё заработало. Но стоит установить на гудящем распреде все золотники в нейтраль и он поднимает нестерпимый вой. Если снова начать работать любым распредом, вой стихает или совсем уходит.
В чём причина такого поведения?
Форум весь просмотрел, там именно такой ситуации нет.
Масло не пенится. При работе НШ 32 и НШ100 всё то же, но распред работающий от НШ100 не гудит и всё ему нравится...
FAM пишет:
А до ремонта новым нш32 при вас не был ?.. Трактор купили недавно?
Что за марки распределителей работающих в паре, и как они соединены между собой.....
FAM
: Самара
08.10.2024 - 20:30
: 10
Экскаватор на базе ЮМЗ. Купил недавно, потихоньку по возможности и средствам, ремонтирую. Дошли руки до НШ - лапы и лопата работали медленно, решил заменить. И заодно восстановил гидролинию. Там стоял РВД у которого проходное отверстие было в 3 раза меньше положенного. Заменил на родной штатный гидропровод. Завёл, и начался такой вой ....
2 распреда Р100 запитаны от НШ32. Первый 2-х сливный (он и воет), второй односливный.
Ремонт привел к тому, что экскаватор теперь поднимается на лапах и отвале как пушинка. Но вой не прекращался. Заменил распред на послекапремонта (вчера заменил) - гул резко уменьшился. Ослабил клапан на втором распреде -вой почти пропал. Ну и лапы стали более вяло работать, но вполне приемлемо, намного веселее, чем до смены НШ.
Вот, теперь думаю и на воющем клапан расслабить, может поможет.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 11090
FAM пишет:
вой
Попробуйте на время удалить фильтр.
FAM пишет:
Предполагаю, что до вас, кто нибудь в первом распределителе(двухсливной) применил нештатную пружину, (номер 11)или подложил под неё что нибудь...
FAM
: Самара
08.10.2024 - 20:30
: 10
Я разбирать и вытаскивать клапан не стал - у меня ЭО2621_В3, он на 2-х сливном не выйдет, для этого надо весь распред снимать.
Сегодня на один оборот расслабил первый распред и вой затих.
В итоге вот что получилось, пошагово:
1. Замена НШ32 и восстановление гидролинии с нормальной пропускной способностью дали штатное давление и производительность.
2. Но старые распреды были настроены на старый распред и 30% производительности. Т.е. их накрутили под максимальное давление.
3. При запуске двигателя появился страшенный вой, прекращавшийся при включении любого золотника любого распреда в цепи НШ32. Удивительно, что не рванули РВД или не разорвало насос.
4. Следующим шагом был заменен 2-х сливный распред, шум резко уменьшился, но не пропал. Т.к. на втором распреде клапан был закручен почти на всю резьбу (!!!!)
5. Это я выяснил, когда начал регулировать клапан. После этого шум почти пропал.
6. Ослабил на один оборот клапан на новом, 2-х сливном распреде и теперь трактор работает почти тихо. Хорошо отжимается на лапах, отвале и на полностью вытянутой стреле. И всё же слишком резко работает на повороте стрелы.
Т.е. надо еще скинуть оборот на новом распреде и проблема будет снята. Потом сделаю приспособу для подключения к гидролинии и замера давления, чтобы провести уже точную регулировку. Выставлю 160 атм. Думаю, вполне достаточно.
Пока так.
Как думаете, 160 атм хватит для нормальной работы?
FAM пишет:
Заводская регулировка 100.
FAM
: Самара
08.10.2024 - 20:30
: 10
Точно 100 ?! А то мне продавец распреда говорил, что 180..... Получается, там вообще надо еще значительно понижать давление.
FAM
: Самара
08.10.2024 - 20:30
: 10
Евгений . . . 42 пишет:
Фильтры новые стоят, родные. Бак чистый.
FAM пишет:
Букварь говорит так.
На отвал 75....
Но что хочу заметить... Это регулировка предохранительного клапана., который срабатывает при достижении заданного давления.(втянули например шток цилиндра до упора, и держите рычаг)
При холостом ходу, когда рычаги в нейтрали,этого давления в системе быть не должно. Иначе нагрев системы....
И соответственно регулировка этого предохранительного клапана, на вой распределителя в нейтрали отражаться не должна никак....
FAM
: Самара
08.10.2024 - 20:30
: 10
На Р100 где такая регулировка, подскажите?
На отвал 75....
Да, нашел букварь, там 2621А - 100 атм. У меня 2621В-3 такие же характеристики? Букварь на 2621В-3 (сарэкс) пишет, что 200... У меня с обычной стрелой,2002 года.
FAM пишет:
Сверху, пол гайкой... Там где вы думаете. Она одна. ... Где сам сливной клапан...
На фото выше, это позиции 7,8,9,10...
19 это шарик предохранительного клапана...
FAM
: Самара
08.10.2024 - 20:30
: 10
Тогда да, понятно. Его и крутил. А общее давление в системе ещё где-то регулируется? Я думал, что только этим клапаном. Вот, кстати, откуда я взял 200 отм.: https://docviewer.yandex.ru/view/1809718247/?page=5&*=eoZYANrL%2Fpm55W0h...
FAM пишет:
Давление в системе и ограничивает предохранительный клапан распределителя...
Какое ещё общее давление, не понимаю.
FAM
: Самара
08.10.2024 - 20:30
: 10
Да, понятно, спасибо! Т.е. давление в системе им я и сбросил.
Т.е. если нейтраль на распреде, в системе давления не должно быть? Высокого, во всяком случае? НШ работает без нагрузки в таком случае?
FAM пишет:
Да, вы сбросили максимальное давление., то есть уменьшили усилие копания и т.д...
При нейтральных положениях рычагов в системе давления можно сказать нет.... Вернее быть не должно. .. Естественно и нш в это время должен работать без нагрузки. Иначе масло в гидробаке нагреется до критических значений., и насосу будет писец.
FAM
: Самара
08.10.2024 - 20:30
: 10
Понятно, теперь окончательно разобрался. Спасибо Вам большое и всем участникам обсуждения. Вы мне очень помогли!
FAM пишет:
рабочее давление 140-160-за давлением не гонитесь-стрела и рама могут не выдержать больших нагрузок а штоки выдвинутых цилиндров гнутся как люминевая проволока-не успеете заметить как они уже в дугу..по поводу 100 атмосфер-на эту величину регулируются перепускные клапана на поворотных линиях-на правой стойке возле поворотной колонны стоит железка с двумя перепускными клапанами-один сливает с левого поворота в правый,другой с правого в левый при превышении нагрузки и давлении более 100 атмосфер.при резком сбросе рычага в повороте стрела имея инерцию должна за счет этих клапанов более плавно затормозиться-клапан откроется и в линии не будет гидроудара.
FAM пишет:
при простой прокачке масла на холостом ходу давление в любом участке магистрали должно быть в пределах 2-3 атмосферы-такое сопротивление может давать сливной фильтр гидробака.что бы давление не поднималось выше-на фильтрах стоят шариковые клапана вверху под шестигранными колпачковыми гайками-на каждой секции фильтра по клапану.при засорении фильтров и холодном масле-клапана должны открыться предовращая повышение давления в сливной магистрали.в принципе в нее даже датчик давления как в двигателе можно врезать что бы следить за сливным давлением.но вынимать фильтра как тут один специалист советует-крайне не желательно.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 11090
колупатор пишет:
Специалист здесь вы "..." . А вынимать фильтр ровно на пару минут, для определения , уйдёт гул или нет.
К тому же, если бы гул шёл из за забитых фильтров, то масло и так уже бы шло помимо сеток, не фильтруясь.
Но здесь фильтра вроде чистые.
колупатор пишет:
неее-я не возьму на себя такую ответственность.это вы любитель давать вредные советы-наверно остер у вас настольный писатель с его вредными советами.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 11090
колупатор пишет:
колупатор пишет:
Ты и так уже много на себя взял. Поубавил бы.
