Уважаемые спецы! перелопатил кучу инфы, не могу найти причину неисправности: сцепление отрегулировал, корзина новая, скорости включаются с большим хрустом, при движении включаются выборочно без хруста( каждый раз разные). трактор ЮМЗ 6, год выпуска 1982.
А вом как включается?
ВОМа нет, изначально до начала движения могу включить только 1, но с сильным хрустом "в наглую"
Но диск вом же стоит на месте?
да, отсутствует только хвостовик. А если он включен, могут быть проблемы с включением скоростей?
Может вести муфту сцепления из за деформированного ведомого диска. Подобное было раз у меня вылечил заменой ведомого диска муфты сцепления.
Диск ВОМ лучше поставить так как через него идет передача на шестерни которые подымают масло для смазки подшипников первичного вала.
Не в этом дело. Надо регулировать оба диска для корректной работы сцепления.
Нужно регулировать диск вом. Он влияет на работу основного сцепления.
всем спасибо, пошел проверять версии, есть еще предположение, что заклинил подшипник коренного вала.
Если регулировочные болты муфты ВОМ вывернуты то ни как он не влияет.
