Всем привет! Д65 работал как часы стало подтекать соединение на фильтре тонкой очистки. Заглушил поменял медные шайбы и сам топливный шланг на ТНВД. Дизель перестал пускаться. При запуске пускач крутит дизель, начинает идти белый дымок из циклона (воздушного фильтра). Пробовал выпускать воздух отпуская подающий шланг со стороны ТНВД. Пробовал открывать декомпрессор, дымок пропадает, после отключения декомпрессора опять дымок из циклона и не пускается, дизель крутит в холостую. Я думаю, что завоздушил топливную систему. Какое ваше мнение? Как развоздушить? Крутить пускачем и откручивать форсунки? Прошу объяснять по простому так как с трактором пока на Вы и эксплуатирую его первый год.
Д65 дымит и не заводится
2 сообщения
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
вт, 18.06.2019 - 23:27
#1
Можно удалять. Разобрался. Дымок это выхлоп пускача, попадал во впуск дизеля из-за негерметичности дизельного воздушного впускного коллектора (на запуск практически не влияет). Не заводился из-за воздуха в топливной системе, еще раз выпустил через шланг у ТНВД и все заработало.
