Кто менял поршневую т-40 поддон снимать чтоб вытащить поршня так пальцы не выбить?
7 сообщений
: алтайский край
27.03.2013 - 08:34
: 49
07.01.2018 - 18:21
: 327
Думаю проще бошки с цилиндрами скинуть. Попадалась инфа что палец первого поршня будет трудно вынуть, потому как будет упираться в лобовину.., хотя может ошибаюсь.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Поддон снимать. Не иначе
12.12.2014 - 17:39
: 2475
валеха пишет:
мне кажеться на 4 цилиндре будет проблема -потому что акумуляторный ящик будет мешать пальцу выйти -хоть вмт ,хоть в нмт.
первый цилиндр должен нормально выбиться только подставку глушителя нужно будет снять -сейчас уже темно плохо видно, Валеха ты завра подойди к трактору открой капот и прикинь где будут стоять поршня - и что нужно снять для того что бы выбить пальцы.Повторюсь по моему пробелма будет только с 4 цилиндром.
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Не сложно и резьбовой выпрессовщик поршневых пальцев изготовить...чтобы обойтись без ударов и выбивания совсем..
Да и поддон снимать тогда не надо было бы..
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Я менял не снимая поддон поршневую полностью. С 1- м немного повозился, но всё получилось. Но советую вскрыть поддон, быстрее будет.
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
alex5665 пишет:
я тоже
