Установка НШ-10 на промежутку т-40
5 сообщений
26.09.2024 - 20:50
: 3
Хочу установить насос НШ-10 на промежутку т-40 , подскажите возможно ли это и если да распишите как именно. Спасибо
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Можно. Есть такая редкость как боковой вом для т40. Для него есть лючек в коробке с левой стороны трактора.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Traktor22112 пишет:
Народ внедряет. На боковой ВОМ. Т. Костомар приводил примеры в теме "Установи дозатор на Т-40 и не мучь руки". Пост 5236. Правда там на фото НШ-32 и НШ-50. Но это не меняет сути. Для НШ-10 надо внедрить на боковой ВОМ к примеру привод НШ от Т-25 или МТЗ-80.
Однако есть мелкая проблема- если внедрить напрямую, то макс. обороты НШ будут до 1300.
26.09.2024 - 20:50
: 3
aleksandr7764 пишет:
Traktor22112 пишет:
Ага увидел тольно я так и не понял что за проставка на промежутке до нш-10, на фото нш-32 вроде, но мне нужно нш-10 на промежутке
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 243
Стандартных решений нет, но думаю нет ничего невозможно если руки прямые. Например можно привод от т 25 приделать туда, где должен быть заводской боковой вом, останется придумать, как передать момент на него с большой шестерни отбора мощности. Я например сейчас собираюсь на это место ставить ком от КАМАЗа, для передачи на лебёдку. Валы буду использовать родные от бокового вом т 40, передача будет цепная.
