Уплотнитель стёкол кабины трактора т-40 Подойдёт ли универсальный уплотнитель стекла большой кабины УК МТЗ (А37.08.043)?
17 сообщений
: Минск
12.10.2016 - 01:01
: 9
Здравствуйте,есть такой вопрос,хочу заменить по кругу все уплотнители стёкол родной кабины трактора т-40,подойдёт ли для этого универсальный уплотнитель стекла большой кабины УК МТЗ (А37.08.043)?
Заранее спасибо за ответ!
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
Не пойдет. Этот уплотнитель пойдет на стекла дверей лтз,все стекла дт75мл казахстан. На т40 ставятся узкие уплотнители малой кабины мтз,дт75,т-4,т-150 в продаже есть.
: Минск
12.10.2016 - 01:01
: 9
андрей1988 пишет:
Спасибо за ответ!
: Минск
12.10.2016 - 01:01
: 9
У нас в Беларуси с этим беда,продают уплотнители стёкол только на современные модели Мтз.Тут ещё слышал,что на т-40 возможно подойдёт уплотнитель лобового стекла,с уаз-452(буханка),может кто сталкивался с этой проблемой?Буду рад любому совету.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Ставил уплотнитель толи с газ53 толи с зил.он с виду точно такой же как и родной только чуть больше.стал как родной
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
фото поближе нет.не врубился тогда сделать для сравнения.на двери родной уплотнитель.а на боковом стекле с газ либо с зил.что нашел в металлоломе то и поставил
: Минск
12.10.2016 - 01:01
: 9
Огромное спасибо за подсказку,а то я новичок,решил спросить совет у старожилов hi
: Минск
12.10.2016 - 01:01
: 9
Методом проб и ошибок,я нагуглил,что родной уплотнитель стекла НТ-9 + замок НТ-8,теперь именуются ПР-1 МК Профиль МТЗ и ПР-2 Уплотнитель стекла кабины МТЗ МК(малая кабина).
Кстати,кто надумает менять все уплотнители стёкол,на всю кабину уйдёт где-то 14 метров уплотнителя,и около 14 метров замка.
: Волгоградская область
17.08.2018 - 21:19
: 46
ak47u пишет:
Вот за эту информацию огромное спасибо!
Выше спрашивали про уплотнитель от уазика + он подходит, ставил себе на дверные стекла.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
ak47u пишет:
Вот кстати нашел кусок того уплотнителя.слева родной
: Минск
12.10.2016 - 01:01
: 9
Спасибо за фото,интересная инфа.
15.07.2014 - 18:01
: 10
за инфу по уплотнителю большое спасибо, а замок на дверях никто не менял? а то какие-то не серьезные они, и плотно не закрывают.
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Пробовал ставить универсальный уплотнитель, стает плохо и держит стекло тоже не фантан, решил вклеять
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Оно бы чёрным клеем scratch_one-s_head Отписались бы позже как держаться будет.
: Алексеевка Белгородская область
22.10.2017 - 00:16
: 69
Сибиряк_72 пишет:
Оно бы чёрным клеем [изображение] Отписались бы позже как держаться будет.
клеить нужно подготовив стекло , для начала мелкой наждачной бумагой по краю стекла со стороны на которую будет наноситься клей делаем задиры , тоесть иелкой бумагой с водой делаем стекло матовым , потом наносим грунт для вклеики стекол , а потом черный стекольный клей , так будет держаться , или вклеить еще можно герметиком для швов NOWOL . njn nj;t lth;bn [hty jnjhdtim . gjnjve rfr cjlth;bn fvbfr . f dct cbkbrjys b ghjcnst uthvtnbrb . lth;fnm yt ,elen
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Чего сказал в конце?
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
Сибиряк_72 пишет:
тот тоже держит хрен оторвешь. потому как содержит аммиак . а все силиконы и простые герметики . держать не будут smile3
