Вопрос у меня когда включишь бендикс то бывает что буксует муфта или глохнет не прокручивается,потом несколько раз и крутнет заведешь я стараюсь тихо включать плавно тогда хорошо крутить движок как резко бендикс то не крутит муфту отпускаешь он буксует или даже глохнет что может быть
У меня и летом в жару через раз крутит , буду по теплу снимать , причину напишу .там говорят есть стопорное кольцо на валу оно мол не держит и все идёт и где закусывает.
Возможно все намного проще слишком большой выход бендикса
возможно стартер башмачит
Спасибо за советы на заводском там тяга одна на муфту и бендикс? У меня отдельно сделал , да бендик включают он заходит сам далека может тягой , медленно включают он идёт в зауеп ,а потом нырь туда сам и все ,по теплу обязательно выложу фото ,что там не даёт.
73 на рисунке стопорное кольцо , он когда отпускаешь муфту движок поворачивает немного и буксует такого разного клина нет ,и вот рычагом отпускают назад он дергает и в каоето время начинает крутить,но складывается впечатление когда заглохнет с ВКЛ.бендексом то назад никак с проворотом и вроде тащится весь вал а не бендикс ,но это мои размышления
Народ может я чего то не допонимаю но форум про т40 а обсуждаете редуктор пускача пд 10
Тема то о том что надо. Но на Вашей схеме редуктор не имеющий отношения к т-40.
Как раз в т -40 не одинаково. Вообще не вижу смысле что то левое лепить если оно вообще не то. В т -40 самый простой редуктор. Он от стартера то отличается всего лиш приводом да наличием муфты. Если уж обсуждается редуктор т-40 то и картинка с него должна быть. Иначе будет как в пословице. "Я тебе про Фому,а ты мне про Ерёму". Хотя судя с диалога так и получается.
Сам редуктор.
Да ,все верно бендикс на заглушенном гвигуне не выключишь ,очень туго.....всем спасибо за советы ,тема заслуживает уже доказательств и снимков поломки весной все выложу ,как сниму ....Другим пригодится.
Обрати внимание на упорную втулку навалу ограничения упора бендикса, вилка включения бендикса тоже имеет рег винт
Ну бендикс достаточно легко выходит с зацепления если ПД провернуть в обратную сторону. Потому как фиксируется он при пуске рукой тракториста и на рычажке стоит пружина для возврата.Стоит отпустить руку и бендикс вылетает В то время как в других тракторах это возможно только после пуска основного двигателя. В Вашем случае скорее всего виной подуставшее сцепление. При высоких оборотах ПД оно пробуксовывает и не крутит двиг. А если уменьшить обороты при пуске то иногда не хватает мощи ПД и он глохнет. А иногда угадав с оборотами получается прокрутить без пробуксовке. Не вижу связи остановки ПД с бендиксом. Если с бендиксом что и не так то он может просто не прокручивать двиг или если ролики клинят при запуске рычажок с руки вырывает но запуск все равно возможен. Тут ещё один вопрос какого плана стоит бендикс? Родной или стартерный. П.С. До весны далеко. Снять ПД с редуктором времени 10 минут. Так что снимайте смотрите и фото в студию. До весны ждать далеко.
Трактор стоит на улице ,щас мороз и тем более с куном .Гемора много мешает кун,я ставил сначала редуктор потом пускач ,а так кун рама мешает и мороза у нас давят ,вот ведь летом в жару тоже каждый пятый раз шёл затык,а когда все хорошо он его очень легко крутили движок и всегда как резко включу бендикс то жди затылка это я заметил раньше такого не было хоть резко хоть плавно залетал и крутил
Все верно у меня такая же беда при включении бендикса до упора пд глохнет при провороте пд назад выходит из зацепления .Если не затруднит можно фото рычагов управления пд
На фото ничего толком видно не будет.У меня все тяги самодельные ,отдельно включаю бендикс и отдельно муфта обе руки заняты,заведу прогазую подсосу начинает работать пускач чисто выжимаю муфту и потихоньку включаю бендикс без рыпа не получается включу он также чисто работает бендикс держу и отпускаю муфту и когда начинает крутить а иногда идёт клин глохнет или успевают муфту назад но не прокрутит пока заглушу бендикс выведу и поновой пока не крутнет нормально
Регулируй ограничение включения бендикса но вроде не сняв пускач не подлезти к регулировочному винту
Если нет заводской тяги и педальки то там ничего не регулируется. Бендикс просто упирается в втулку ограничитель. И то если хватит хода рычага и вилкки. На схеме смотрите.
https://youtu.be/VBgLCfXzpPo. Такая причина у меня видео не мое снял крышку и вал ходит туда сюда ,разберать буду весной ,мешает кун на месте,до весны ,зделал ограничение на рычаге бендикса заводу так
Вот снял я редуктор у меня клинило и глох ,вот причина на бендексе вышел подшибник ,почти весь .там где стоит втулка у нас подшибник и ы этом причина клина ,там стопоное кольцо но конавки нет я положил шайбу и капнул сваркой и крутит мягко и бех клинов.ездил два сезона так то крутнет то нет,может кому пригодится.всем удачи в ремонте
