привет, как писал ранее в теме, пропало давление смазки, разобрал наконец-то мотор, коленвал отвез токарьам, сказали изношен, кривой - купил новыи. Купил также новый масло насос, и вот вопрос, распредвал имеет очень маленкий люфт, гдето 0,1мм, ето критично? узнал, втулки заменит будет проблематично - разкручиват надо, что посоветуете делать? и ето нормално( дырки не сходятса?)
спасибо за ответ
Распредвал имеет очень маленкий люфт, гдето 0,1мм, ето критично? Фото.
6 сообщений
пт, 17.05.2019 - 17:00
#1
С етим вопросам разобрался, можно удалять тему.
Каков ответ на вопрос?
пообщался с старым трактористом, и пришол к тому, что износ не критичен, оставлю так.
Ok
Распредвал мажется под давлением. С таким зазором масло наверное самотёком будет скатываться. Не надо бы этого люфта.
