Наверняка это уже здесь обсуждалось и не раз! Имею на Т -40АМ самодельный КУН, ковш у меня 130см шириной, сделал из грейферныХ ковшей (1,5ковша) Тяжело очень копать землю, у нас глина. Копаю на 1 передаче чуть зарезается ковш и трактор глохнет если на малых оборотах, на полном газу боюсь всю эту конструкцию согнет в поросячий хер. Когда грязно ещё можно играть ковшом потому что буксуют колеса, а по сухому только перед включился трактор чаХнет. По этой причине сварил ковш 100см шириной с ним легче. Пробовал на замедленной
в лесу прямо с корнями ковш аж через верх(130 ковш). Боюсь сломает эту замедленную. ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ
РАБОТА КОВШОМ!
13 сообщений
пн, 11.12.2017 - 17:25
#1
Хороший у Вас трактор-умный, глохнет когда надо. Он так и должен. Этим трактором только сыпучку грузить. Сбуртуй сначала глину или вспаши и в путь.
Думал тут что интересное.
А ХОДОУМЕНЬШИТЕЛЬ у кого нибудь стоит? С ним то хоть какую то нагрузку можно давать.
Попробуй кирюхой
Х.у не предназначен для работы под нагрузкой.
У меня размер ковша 136/70
Видео погрузки песка:https://www.youtube.com/watch?v=cbNBJDVwMA8&t=45s. посмотри другие видео я мост переделал еще
да нормально вроде. У меня с зади ящик сделан(завтра фото вставлю) я туда железа накидал+лопата с зади. зайди на канал посмотри.
Вот видео, как по первому снегу лес заготавливаем: https://www.youtube.com/watch?v=uCDyw7cWNTc&t=02s
Вот такой ящик поставил на навеску, туда железо кидаю, + лопата.
Я специально снимал приводной вал чтоб без переда с КУНОМ попробовать. Ну снег лежит, вроде идет, даже с рулоноМ. Правда если перед попадет в яму то Всё. Подключил передок и не смог выбрать, передние колеса в борозде, пришлось вилами помогать. А так я еще и на цепях, без них совсем худо(как по мне)
Без передка конечно, задние колеса буксуют когда копаешь и можно по чуть чуть. У меня движок слабый, зад буксует когда копаю, перед включился- трактор глохнет
Забавная игрушка попалась, думаю, в коллекцию, на пыльный стеллаж под названием -"в хозяйстве сгодится"...
Весь материал, для нее есть, по сложности работы на день, но не догоняю, как ей работать, это же надо задрочить сцепление с реверсом, чтоб под ванну яму выкопать, поворота-то нет ....Хотя приблуду сознательно, для каких-то целей делали.
Скорее всего экскаватор. Примитивный на коленке
Прикинул ,для траншеи под коммуникации подойдёт, только нужен человек обученный, чтоб прицеп от легковушки по-прямой на 1м вперед, назад двигал. А если этот процесс механизировать, уволить этого человека, то быстрее и ровней чем с поворотом получится))
