Задняя бортовая. Болты крепления сорвало.., остались пару штук. Какие могут быть причины?. Страница 3 из 4
102 сообщения
12.12.2014 - 17:39
: 2475
владимирЧе пишет:
Как считаете, смысл есть или деньги на ветер?
конечно есть.
07.03.2020 - 12:07
: 152
Игорек 25. пишет:
конечно есть.
Есть опыт работы с ним..? Видел продается 10грамм-400руб..,этого на сколько шпилек хватит..? Если на шпильку по тюбику ....., sos
владимирЧе пишет:
Игорек 25. пишет:
конечно есть.
Есть опыт работы с ним..? Видел продается 10грамм-400руб..,этого на сколько шпилек хватит..? Если на шпильку по тюбику ....., [изображение]
Нормально сделанная шпилька и без фиксаторов будет сидеть хорошо...
12.12.2014 - 17:39
: 2475
владимирЧе пишет:
естественно есть . например гайка накидная шестерни реверса,на том же т 40. Болты маховика, на красном фиксаторе +еще и родные пластины загнуты.
владимирЧе пишет:
на до х.я laugh потомучто на резьбу шпильки капается капля этого локтайта, и вкручивается.
владимирЧе пишет:
нее это много, учти что локтайт это анаэробный состав, то есть застывает когда нет доступа кислорода.Для этого должна быть хорошая резьба, ну или хотя бы более менее хорошая.Когда же резьбы практически нет.Чудес не будет. шпилька будет так же выкручиваться.А вот если резьба нормальная, то фиксирует очень хорошо.Это факт.
Особенно рекомендуется если шпилька вкручивается в силуминовый корпус.
07.03.2020 - 12:07
: 152
Игорек 25. пишет:
Поэтому сильно не пугайся - подогреешь новый подшипник и посадиш с пары н- тройки ударов.
Игорь.., полуось забил.., но не пойму, до конца села или нет.? У большой шестерни есть не большой, осевой, ход в шлицах, так должно быть ? Вообще .., как понять , что хватит сажать..?
07.03.2020 - 12:07
: 152
ось не доходит до края подшипника, так должно быть или не села до конца.? Подскажите пожалуйста , кто в теме..
12.12.2014 - 17:39
: 2475
владимирЧе пишет:
теперь болтом подтяни - дотянет
07.03.2020 - 12:07
: 152
Игорек 25. пишет:
Я кувалдой со всей дури колотил.., еле дошла ,до этого уровня. От болта проку не будет, скорее шайбу притянет... Подшипник должен быть в уровень с осью?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
владимирЧе пишет:
не скажу точно не помню, завтрав течении дня скину крышку гляну -фото выставлю.
07.03.2020 - 12:07
: 152
Игорек 25. пишет:
Буду очень благодарен..,а то все дело стоит. То ли куда нибудь на пресс тащить(дотягивать) , то ли ставить. Так то я у себя на втором колесе смотрел.., но мне такой аппарат достался... sos , что веры нет.., правильно ли там..
07.03.2020 - 12:07
: 152
С левой стороны , ось забита даже меньше чем у меня, явно недоустановленна ..
12.12.2014 - 17:39
: 2475
извини друг но сегодня не получилось сфоткать blush2
владимирЧе пишет:
Игорек 25. пишет:
На т40 не разбирал,но на многой технике ровно в уровень не встреал...
Вот на чертеже тоже не доходит...
07.03.2020 - 12:07
: 152
Игорек 25. пишет:
Ничего.., суета закружила, понимаю.
07.03.2020 - 12:07
: 152
Да пожалуй так и есть.., кувалдой бил, бил не идет , значит хватит..,буду ставить..)) По уму то.., надо было изначально промерить, но ..., хорошая мысля - приходит опосля..)))
владимирЧе пишет:
Ну вот смотри,если вдруг должно быть вровень....а если где то чуть износ,чуть подшипник тоньше или вал протлчили чуть не так.....и вот уже после затяжки болта подшипник не зажат....и вот уже вся ось может иметь осевой люфт во внутренней обойме....
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Да, Александр, в реальности несколько не доходит. Крышку сымать не стану. Жешь есть плакаты, чертежи, эскизы в тех. литературе.
07.03.2020 - 12:07
: 152
Всё.., собрал..Осталось дело за малым , всю эту оказию поставить на место.))) Да в ней весу , наверное больше чем во мне..)))
07.03.2020 - 12:07
: 152
Мужики..., подскажите ,кто знает, поставил бортовую , но вот полуось,, что то не вращается от руки., что то не так?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
владимирЧе пишет:
ленту тормозную ослабил?
07.03.2020 - 12:07
: 152
Игорек 25. пишет:
Да.., свободно стоит.
07.03.2020 - 12:07
: 152
Опять снял бортовую, рукав .., думал может муфта блокировки- муфта не мешала . За шлицы (в коробке) , монтажкой, покрутил - не крутится. Должна же вроде вращаться, колесо же весит ..?
07.03.2020 - 12:07
: 152
Мужики.., давайте помогайте...
07.03.2020 - 12:07
: 152
Похоже муфта блокировки подклинила(хотя хрен ее знает., в чем была проблема)..,снял -поставил, сейчас вал в коробке прокручивается примерно на 180 градусов(туда -обратно).. Так нормально? Можно навешивать чулок с бортовой?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
владимирЧе пишет:
Если сорокет с пвм то много и не прокрутишь. Передок подключается.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Владимир Николаенко пишет:
кардан снять и попробывать прокрутить, чтоюбы понять - это передний мост тормозит или что в кпп.
07.03.2020 - 12:07
: 152
Кардан начинало крутить
07.03.2020 - 12:07
: 152
Игорек 25. пишет:
Отцепил.., мост мешал. Всё.., поставил бортовую ,прикрутил. Скоро я её буду снимать и ставить за 13 сек.., как АК-47..)))
07.03.2020 - 12:07
: 152
sos Очередная засада.))) Стал подключать тормоз : тягу выкрути почти на всю.., винт на самой ленте , наверное на первом витке резьбы держится , педаль притянул больше некуда.., но лента затянула барабан так , что проворачиваешь только ломом. Что делать..???? sos sos Может хрен с ней , притрется..?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
владимирЧе пишет:
Очередная засада.))) Стал подключать тормоз : тягу выкрути почти на всю.., винт на самой ленте , наверное на первом витке резьбы держится , педаль притянул больше некуда.., но лента затянула барабан так , что проворачиваешь только ломом. Что делать..???? Может хрен с ней , притрется..?
это нормально - ломом прокручиваешь уже хорошо laugh лента вытянется быстро -все будет нормалльно.Видимо запчасть слегка не в размере.
