Всем привет. Есть проблема: при включении 5 передачи раздаются непонятные звуки в кпп (2 дня так езжу). На остальных передачах все нормально. Данная передача не выскакивает(трактор везет бочку с водой 4куб.) Прострелов нет как например при отсутствии зуба шестерни. Такое ощущение что повышенны люфт в каком то подшипнике. Может нужно убрать какую-нибудь пластину регулировочную или что то другое? Жду вашего совета господа.
А совет простой. Надо вскрывать КПП и смотреть. А то покуда будешь гадать и ждать ответа и ездить так то проблема может усугубится.
