Возможно ли пользование трактором т- 40, погрузчика кара с шириной швеллеров 12 см, не будет ли он тяжеловат для него?
13 сообщений
27.09.2018 - 06:05
: 2
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли пользование трактором т- 40, погрузчика кара с шириной швеллеров 12 см, не будет ли он тяжеловат для него.
: Великий новгород
12.12.2012 - 00:25
: 52
У меня с таким швеллером.Ну да,маленько тяжеловат.Смотря для каких работ.Если т-40 без передка,то не советую.И у меня две секции на подъёме.,т.е высота 4м.
27.09.2018 - 06:05
: 2
Да, трактор без передка. Спасибо за комментарий. Придется искать полегче.
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
вот мой с установкой
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Да, Без передка наверное будет тяжеловата.
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
аккуратно рулон из под прф 750 везу прф 350 норм
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
у меня кара на треугольнике, кольцо колодца поднимал, на дыбы вставать начинает, сварочный саг(200кг) с мотором- пограничное состояние, поддон плитки с грузовика легко, водостоки на высоте монтировал в качестве строительного лифта великолепно))
ps t40 без передка
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Сорокет с карой это шикарно. Но там есть верхний предел нагрузки на точку опоры кары. У сорокета с передком, это да ХЗ но около тонны. У сорокета без передка это всяко меньше. МНОГО меньше scratch_one-s_head
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
...не соглашусь на счет МНОГО меньше
Накопал инфу
Масса, ПВМ 276кг объем 0,4 м3
массу передней оси не нашел, скромно прикинем 100кг. разница 176 кг. это не на много меньше и компенсируется привязанной бочкой воды ))
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
для повышения устойчивости при перевозка груза планирую сделать с переди отвал и польза и вес дополнительный на перед
15.09.2014 - 19:12
: 2592
shur-k пишет:
Накопал инфу
176 кг на рычаге от задних колес. Попробуйте поднять 10кг на вытянутой руке
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
.....)) секунд 5 продержу 10кг..,моя гидравлика на треугольнике пустую кару держит 3 мин. на большее не оставлял, замок ленюсь прорезать. Минус треугольника ТСУ вваривать на кару смысла нет((
Россия Пермский край
: Березники
15.03.2015 - 19:29
: 49
как без угольника то...
