Приобрел Т40 и вот в чем вопрос.
При выжиме сцепления вместе с данной педалью выжимается и педаль тормоза, должно ли так быть. и как сделать так чтоб они работали раздельно.
Педаль сцепления и тормоза работают вместе.
6 сообщений
сб, 01.02.2020 - 21:35
#1
Так они на одном валу. Ведешка поможет. При желании можно все разобрать почистить и смазать. В общем закисло всё там. Надо разработать.
спасибо
Там в кронштейнах педали должны стоять пластиковые втулки, если сожрались, то приржавело. ВД может и поможет, но до первых грязей и простоев.
спасибо
Такая же система была..., вд поможет если только разобрать весь механизм. Сверлил педали где на ось одеваются, нарезал резьбу, вкрутил тавотницы, и со шприца отработку туда. Потом под одну педаль чурку деревянную а вторую разрабатывал. Не быстрый процесс, но всё разработал.
