Когда глушу трактор, неслышно голоса центрифуги. рукой крутится легко, люфтов нет
7 сообщений
Lietuva
: Vilnius
11.05.2018 - 18:06
: 18
Привет, такая проблема, когда глушу трактор, неслышно голоса центрифуги. рукой крутится легко, люфтов нет. Когда трактор работает без ее крышки, то она крутится медленно, будто 2 оборота в сек. Идеи?
15.09.2014 - 19:12
: 2592
А почему она маслом всё не заливает вокруг? Разберите и тщательно почистите, затем промойте в чистом дизельном топливе
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Сопла забиты поди.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Давление то есть хоть?
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
ИгорьБ пишет:
Сопла забиты поди.
Либо до сопел масло не доходит под давлением.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Ksystofs пишет:
Привет, такая проблема, когда глушу трактор, неслышно голоса центрифуги.рукои крутится легко, люфтов нет. Когда трактор работает без ее крышки, то она крутится медленно, будто 2 оборота в сек. Идеи?
Жалоба
1- разбери ее почисть - там внутри сетка забилась , а под сеткой основание ротора - там 2е форсунки стоят, прочистить их медной проволочкой..
когда снял крышку центрифуги должен был посмотреть а из под ротора из форсунок масло идет? должно вылетать 2мя струйками....ну и собственно какое давление на двигателе.Если хотя бы 2 давитна прогретом ,то фуга после чистки заработает нормально.
Lietuva
: Vilnius
11.05.2018 - 18:06
: 18
Ее чистил, давление 4, вот мое видео, сразу после чистки. https://youtu.be/k6A0xfH0vNo
