Приветствую всех , купил трактор и привожу в божескии вид .Проблема такая при глушении трактора он не глохнет а начинает работать как будто на одном или на двух цилиндрах и заглушить удаётся только декомпрессором .Поменял распылители настроил форсунки , выставил момент впрыска , ничего не помогает .ТНВД пучковый , куда двигаться
При глушении трактора он не глохнет а начинает работать как будто на одном или на двух цилиндрах. Заглушить удаётся декомпрессор
7 сообщений
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
сб, 04.05.2019 - 16:19
#1
А если тягу удлинить. Или вообще без неё попробовать глушится или нет.
Пробовал то же самое
Сверху два винта на насосе,закрыты пластмассовым колпачком. Первый винт от компрессора - винт стоп,заверни или выверни немного и проблема решиться.
Спасибо попробую , напишу
Этот болт под пластмассовым колпачком был сломан и незаконтренный огрызок закрутился глубже , естественно глушить не давал .Спасибо что подсказали сам бы не нашел , тягу то же немного удленил
Была такая проблема,в книге прочитал.
