Можно ли поставить утолщенный масляный насос на двигатель д144?
Купил насос, а шестерня не совпадает в зацеплении. Может быть кто сталкивался? Подскажите
Т-40 Можно ли поставить утолщенный масляный насос на двигатель д144?
5 сообщений
вт, 28.04.2020 - 13:43
#1
Выкинь этот насос в металлом или сдай обратно в магазин. Они не работают. Китайские, зазоры в них больше предельно допустимых.
Я поставил, другого всё равно нет. В зацеплении больше половины зуба. Хотя и родной был не на весь, 3/4 только где-то.
Разные бывают.
два года отработал. срезало привод. хорошо что хадо был обработан.лучше подороже
Бывает разное количество зубьев на шестерне привода насоса 18 и 19, и на ведущей шестерне (что ставится на коленвал) тоже разное количество зубьев 30 и 29.
