всем доброго времени суток !!! купил себе такое чудо , осталось перегнать, но как сказать в тракторах совсем не знаю не чего, но для хозяйства требует, и вопрос в следущем сразу там пробита прокладка на коллекторе если не ошибаюсь где 4 цилиндр , масло подтекает так может быть или поршневая устала:? и думаю если что поможете начинающему трактористу с его глупыми вопросами?
правда снег выпал ))) а все так же
трактор выглядит
вот здесь у ребят спросиhttps://fermer.ru/forum/archived/95982
Выглядит отлично! Масло может и со штанги течь, просто вентилятор его гонит к коллектору
ну думаю после замены прокладки все покажет
Кожух снять, кёрхером всё отодраить, и потом поглядеть откуда засопливит.
Беда с этими соплями
Решаемо всё. На д21 вся лобовина была в мазуте...причина лопнул шкив и рвал сальники...эти лупни меняли сальники![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
У меня на шкиве выработка была от сальника, правда масло не бежало. Купили двигатель на запчасти, там шкив без выработки, но... разорвана шейка шкива шпонкой
во дела!
Аналогично было.сменил шкив и вот оно счастье.
У воздушников есть такая проблема. Не редко грязные. Это хорошо что масло бежит. Оно там есть.
