Уважаемые владельцы, добрый день! В октябре 2021г. приобрёл Т40 1986 года выпуска. При проведении осмотра обнаружил отсутствие в креплении НШ-32 нижнего левого болта. Отверстие похоже на сквозное. Детальному осмотру с противоположной стороны мешает ТНВД. Нужен совет в решении. Заранее спасибо!
Масло не течет?
На прокладке следы герметика. Передняя часть мотора в старом масле. Эксплуатация после покупки минимальна. Возможности запустить нет по причине ремонта ГУРа.
Ну если свежего масла нет - забей. И на трех никуда не денется. Специально разбирать ради этого не стоит.
Принял! Спасибо!
нужно ставить там шпилька ставится если я правильно понял про какую дырку и там сквозное отверстие оно будет мокреть это точно лучше ее поставить
