Какая должна быть компрессия двигателя т40, а также подскажите компрессометр.
5 сообщений
: г. Липецк
10.05.2013 - 06:59
: 94
Всех приветствую.
Хотел уточнить какова должна быть компрессия, а также подскажите компрессометр.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Ниже 22кгс/см.кв. не заведется, ниже 25 уже нужно ремонтировать. В нормальном двигателе в районе 30. Компрессометр любой для дизельных двигателей.
: г. Липецк
10.05.2013 - 06:59
: 94
Спасибо, приобрету компрессор промеряю.
Показания нужно снимать на прогретом двигателе?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Да, на прогретом. Если где-то будет низкая, шприцом в цилиндр 10 мл масла и еще раз проверяешь. Если поднялась значит кольца, если не поднялась - клапана.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Только в цилиндры с нормальной компрессией масло лить не нужно - может завестись на масле.
