Кардан переднего моста Т-40АМ начал тереть об поддон. Расстояние между поддоном и карданом где-то 3-4 мм.
13 сообщений
08.06.2017 - 11:46
: 4
Подскажите в чем причина: кардан переднего моста начал тереть об поддон. Расстояние между поддоном и карданом где-то 3-4 мм.
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
Посмотрите не открутился ли "седло",который держит передний мост.
08.06.2017 - 11:46
: 4
Пересмотрел, всё затянуто. Я уже даже не знаю что делать.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Виктор т-40 пишет:
Износ втулок качения и деталей что с ними соприкасаются.
10.11.2016 - 12:40
: 30
Виктор т-40 пишет:
проверь ровность лонжеронов и подушки двигателя.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Переверни кардан
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Лонжероны от сцепления не открутились?
08.06.2017 - 11:46
: 4
Ребята всем спасибо. Заменил подушки, и втулки на переднем мосту всё стало на своё место )))
: Киев
01.03.2023 - 01:01
: 4
Добрый день подскажите пожалуйста какое передаточное число переднего моста Т-40ам, хочу сделать самодельный трактор из переднем мостом от т-40АМ а задней мост от газ-66
: Киев
01.03.2023 - 01:01
: 4
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Толик 65 пишет:
День добрый 10,975.
: Киев
01.03.2023 - 01:01
: 4
Как тогда подобрать колёса?
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Толик 65 пишет:
Назначить колёса на перёд и на зад. Пусть задние будут в 1,5 раза больше передних. Тогда передаточное отношение к задним колёсам должно быть в 1,5 раза больше чем к передним. Относительно вторичного вала коробки передач.
