Капает масло. Поршневая буквально только обкаталась, новые головки, вал расточен капает масло из сапуна.
8 сообщений
18.04.2019 - 06:34
: 3
Здравствуйте, может кто сталкивался, д144 новая поршневая буквально только обкаталась, новые головки, вал расточен капает масло из сапуна? И еще одно при холодном пуске давление масла 5-5.5 как нагреется до 80 2 даже может немного меньше.
06.06.2012 - 17:16
: 14128
Кто производитель поршневой?
18.04.2019 - 06:34
: 3
Кострома
06.06.2012 - 17:16
: 14128
С Костромской такого не случалось, было такое с украинской.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1337
На легковой случалось такое с Костромской, вскрытие покажет. Теоретически, в сапун масло поступает из картера, значит должно быть давление, чтобы давить масло из картера, давление может идти из поршневой, через кмпрессионные кольца. Ну я так думаю, не утверждаю.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 694
Дмитрий Матусан пишет:
Компрессионные кольца либо не притерлись, либо неправильно установлены.
06.06.2012 - 17:16
: 14128
А кольца чьего производства? Может залегли? Как обкатывали?
06.06.2012 - 17:16
: 14128
Михаил Сычиков пишет:
Гамов Иван пишет:
Как обкатывали?
Может на холостых оборотах?
Вот и я про то, может просто нужно дать просраться.
