Нет проводки вообще. Какие нужны провода и куда подцеплять хотя бы для завода трактора?
34 сообщения
: пермь
08.01.2020 - 20:43
: 68
помогите с электрикой как завести ..нет проводки вообще .какие нужны провода и куда подцеплять хотя бы для завода трактора..
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
силовой с минуса на корпус, второй силовой провод с + АКБ на верхний контакт стартера. С верхнего контакта стартера на кнопку, с кнопки на тонкий контакт на стартере.
: пермь
08.01.2020 - 20:43
: 68
больше ни каких проводов не надо для запуска двигателя а генератор..зарядки не будет
: пермь
08.01.2020 - 20:43
: 68
проводов вапще нет
: пермь
08.01.2020 - 20:43
: 68
с акума куда какой ...новые буду ставить..
: пермь
08.01.2020 - 20:43
: 68
вот он
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Дак Вам же как вроде просто завести
: пермь
08.01.2020 - 20:43
: 68
вот он
: пермь
08.01.2020 - 20:43
: 68
ну завести .с акума минус на корпус ...с акума плюс на верхний контакт стартера. С верхнего контакта стартера на кнопку, с кнопки на тонкий контакт на стартере...так
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Да
: пермь
08.01.2020 - 20:43
: 68
я собирают весь.....и поэтому прошу ..по очереди проводку чтоб подцепить всё новое...если есть то какой аккум нужен для него с завода..какое и куда масло сколько литров и куда..не сталкивался не разу навеску нашел...за 10т. заднюю комплект...
: пермь
08.01.2020 - 20:43
: 68
спасибо
если можешь пропиши проводку на генератор и на лампочки приборки..
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
С проводкой т 40 я вообще не знаком, просто это скажем так по стандартной схеме у всех зацеплены, посмотри по форуму, про т 40 есть темы где все всё тебе разъяснят
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Хватит тебе на сегодня и этого начитаться yes3
: пермь
08.01.2020 - 20:43
: 68
ок..спасибо завтра на базу пойду пофоткаю смотреть буду что нада..
: пермь
08.01.2020 - 20:43
: 68
всем привет .у меня на тракторе нет вообще проводов. как и куда нобо провести провода и куда подцепить чтобы завести и шла зарядка на первое время чтобы он ехал
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 773
Ekb Agrostroi пишет:
С генератора на плюс аккумулятора.
: пермь
08.01.2020 - 20:43
: 68
там 3 контакта
: пермь
08.01.2020 - 20:43
: 68
сейчас пойду на базу фотки сделаю он разворован весь..
: пермь
08.01.2020 - 20:43
: 68
напишу какие нужны запчасти может кто небудь продаст здесь в екатеринбурге
19.06.2011 - 21:56
: 773
Сделайте фото генератора там где провода выходят. Там три ---тахометр===контрольная лампа--плюс..Плюс в кабину на потребители и через амперметр к плюсу акумулятора. С потребителей на кнопку пуска с нее на стартер ВСЕ.
: пермь
08.01.2020 - 20:43
: 68
вот генератор
: пермь
08.01.2020 - 20:43
: 68
вот в каком состояние
: пермь
08.01.2020 - 20:43
: 68
по навески надо
: пермь
08.01.2020 - 20:43
: 68
руль
19.06.2011 - 21:56
: 773
вот генератор
Самый толстый под ключ на десять--- это плюс его на акумулятор. Остальные вам пока не нужны.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
по навески надо
Это Вам в магазин hi
: пермь
08.01.2020 - 20:43
: 68
надо 17..14..руль ..и кардан на передний мост..
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
ну тогда уж с крестовинами делать раз пошла такая пьянка
