Зарядка 6 вольтовых акб. Можно заряжать соединив последовательно?
15 сообщений
: Волгоград
02.09.2017 - 18:03
: 12
Всем привет кто чем заряжает 6 вольтовые акб 215 а ч ???можно заряжать соединив последовательно? ?на данный момент нужно зарядить)) но у меня только автомобильный зарядник 10 Амперный можно ли им зарядить акб???соеденив их последовательно?или как по одному зарядить?
14.02.2016 - 14:58
: 35
Колян575 пишет:
их и заряжают последовательно, только для твоих батарей 10ампер маловато будет , надо хотя бы 20ампер
: Волгоград
02.09.2017 - 18:03
: 12
[/quote]
Огромное спасибо за подсказку трактористом я стал только недавно еще не все знаю))
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6293
лузер пишет:
Достаточно только время зарядки будет в два раза дольше.
14.02.2016 - 14:58
: 35
Ясень пишет:
сам то понял что посоветовал человеку? у него зарядка шутевая, она задымит через пять минут, другое дело зарядник 20амперник и поставить ток зарядки 10ампер
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6293
лузер пишет:
Ясень пишет:
............... не стоило вам ответ писать,а подумать хорошенько или на практике проверить чем чушь кнопать.
: Волгоград
02.09.2017 - 18:03
: 12
Собственно акб зарядил плотность 1.30 вывел заряжала 1.5 суток не дымила)))но больше 8 ампер если верить показаниям не выдавала...
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Колян575 пишет:
Ну не в 0 же посажены были?
: Волгоград
02.09.2017 - 18:03
: 12
Viktors27 пишет:
Колян575 пишет:
1,2
14.02.2016 - 14:58
: 35
Колян575 пишет:
потому и не задымила, если б батареи сдохли полностью от твоей зарядки дым пошел бы сразу
14.02.2016 - 14:58
: 35
Ясень пишет:
так и не пиши чушь)) если не соображаешь
: Волгоград
02.09.2017 - 18:03
: 12
лузер пишет:
Колян575 пишет:
СОГЛАСЕН ЧТО ДЫМНУЛА БЫ ТОЧНО..БУДУ ПОКУПАТЬ ЗАРЯДНИХ ПОД НИХ НО ПОКА ЧТО ЕСТЬ ТО ЕСТЬ
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6293
лузер пишет:
Ясень пишет:
ЛУЗЕР,я вообще то механиком-аккумуляторщиком был когда то на службе в одно время.Это ничего конечно не значит против твоих советов.Я даже два 12 вольтных и параллельно и последовательно заряжал однажды крохой и она до сих пор жива.Обращайся если что.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Ясень пишет:
hi
лузер пишет:
Колян575 пишет:
если бы батарейки сдохли совсем-то зарядник просто бы не смог их оживить-нет плотности-нет нагрузки на зарядник.попробуйте оживить дохлый акб-он сперва вообще не принимает заряд-стрелка амперметра стоит на нуле.потом постепенно поднимается-до достижения мощности зарядника.если зарядник без ограничения-то он может и сгореть.этот вопрос нужно контролировать в ручном режиме если у вас нет автоматической регулировки по напряжению и по току.ну и контролировать температуру при зарядке не допуская нагрева(если память не изменяет то не более 40-45 градусов)при превышении данного порога-убавить зарядный ток и продолжать зарядку.если где то неправильно написАл-коллеги подправят.
