На МТЗ 80 Можно ли менять только одного целиндра ЦРП?
9 сообщений
: Омск
20.09.2021 - 18:32
: 4
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Да, согласно техрегламенту на ремонт дизелей сельхозназначения допускается менять детали на одном цилиндре, если ресурс остальных цилиндров ещё большой.
: Омск
20.09.2021 - 18:32
: 4
aleksandr7764 пишет:
Просто одна гильза лопнула . Износа на остальных особо нет . Да и накладно все менять. и как достать гильзу?
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Павел 11111 пишет:
Есть специальный съёмник для гильз.
Есть самодельный съёмник из домкрата. Сергей Фин фото предоставлял. Спросите у него.
Есть примеры как гильзу выбивают методом поколачивания.
Иногда гильза выходит легко, иногда очень тяжело. Раз на раз не приходится.
: Омск
20.09.2021 - 18:32
: 4
Спасибо Александр 7764 . И ещё такой вопрос поршня по весу как можно подогнать. Какие допустимые нормы
30.12.2013 - 21:44
: 6344
На Д-240 разница по поршням 5 грамм. По весу подгоняется посредством удаления материала поршня с внутренней поверхности.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 806
А размерности?
20.09.2019 - 19:27
: 376
А если после перегрева сапунит сильно и много масла уходит, то можно поменять только кольца или замена всей ЦПГ?
Фeрмeр пишет:
Для ответа на подобный вопрос и принятия решения надо смотреть состояние цпг... Возможно промерить гильзы на износ и т.д....состояние поршней смотреть и т.д...
Однозначного ответа дать просто невозможно.
