Добрый день.
Купили новые тормоза на МТЗ-82П, и столкнулись с большим вылетом диска из барабана, при установке полностью новых дисков, разжимного и корпуса. Так-же вылет сохраняется в старом корпусе с новыми дисками и разжимным, со старыми дисками вылет также есть, в но меньше.
Что делать, и в чем может заключаться проблема? Старые диски и корпус через шайбы ставить не хочется.
Буду благодарен за помощь.
Купили новые тормоза на МТЗ-82П, и столкнулись с большим вылетом диска из барабана, при установке полностью новых дисков.
3 сообщения
вт, 06.05.2025 - 10:04
#1
Часом шарики на разжимных дисках не в дополнительных (ремонтных) лунках ? Шарики в лунках часом не увеличенного размера ?
Не обратил внимания, начальство душнило.
Купили другие корпуса с подточенными углами, собрал всë новое кроме дисков, ставил старые - стало четко, диски от новых 60-70%. Завтра/послезавтра соберу кун и буду настраивать и смотреть тормоза. Если нормально не будет полезу и посмотрю шарики, но когда ставил две разжимные части были впритык с маленьким зазором.
