ТНВД. Не могу снять шлицевую втулку на топливном насосе МТЗ
5 сообщений
07.07.2017 - 06:15
: 3
Добрый день. Подскажите, в чем может быть причина, не могу снять шлицевую втулку на топливном насосе МТЗ. Должна спокойно выниматься, но выходит только на 5мм. Кто-то говорит, что нужен съемник, все магазины объездил вокруге - нет такого.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
melkroom пишет:
Шлицевая втулка не должна соприкасаться с направляющей втулкой приводной шестерни,а насажена только на вал насоса.Обычно после нескольких ударов молотка и зубила,снимается моментально.В вашем случае dntknw
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
maksicom пишет:
melkroom пишет:
Может быть позиция 52 и 49 играют свою роль...
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
rva58 пишет:
maksicom пишет:
melkroom пишет:
52втулка бронзовая или металлическая закрывающая канал в корпусе подшипникаА 49 это что?.Видимо сидит крепко на шпонке.
07.07.2017 - 06:15
: 3
maksicom пишет:
rva58 пишет:
maksicom пишет:
melkroom пишет:
Сидела крепко, да. Подручными средставами не помогало. Сняли с помощью пресса.
