Течёт масло из корпуса тормозных дисков, подскажите, кто знаком с проблемой.
5 сообщений
19.06.2016 - 23:22
: 28
Заметил течь масла из дырочки внизу корпуса тормозных дисков МТЗ-80 при работающем тракторе, течёт прям струёй sad
Подскажите пожалуйста кто знаком с этой проблемой, в чём может быть неисправность и как её устранить.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Это течет масло из блокировки. Масло для блокировки моста берётся из рулевой колонки , на ней и кран управления блокировкой стоит . По всей видимости она у вас включена, а в этой баклуше что на мосту возможно лопнувшая мембрана или манжеты масло не держат. И предпологаю что у вас даже тросика к крану блокировки не идёт.
19.06.2016 - 23:22
: 28
Андрей1972, благодарю за подсказку.
Масло в рулевой колонке на нуле действительно. Как можно устранить эту протечку? Заменой мембраны и манжет? или можно просто отключить блокировку или отсоединить и заглушить маслопровод? Блокировка всё равно не работает (
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Простор пишет:
Простор пишет:
На кране блокировки что на рулевой колонке обязательно нужно установить возвратную пружину с тросиком или другим способом зафиксировать его в выключенном положении и заглушить трубку если вас блокировка не интересует.
19.06.2016 - 23:22
: 28
Андрей1972, благодарю за советы, Тросик оказался оборван, зацепился неудачно за корпус и зафиксировал блокировку во включённом состоянии. Блокировку выключил, масло в колонку долил, всё отлично, ничего больше не протекает. Трубку пока глушить не буду, скоро буду менять тормозные диски - заодно с блокировкой разобраться попробую. Спасибо, Андрей, за подсказки, очень помогли в понимании проблемы!
