Снова про НШ50 на 82-м. Что лучше всего поставить, чтоб болт в болт встало. Фото
9 сообщений
20.06.2021 - 12:44
: 17
Коллеги, добрый вечер. Прошу не кидать в меня промасленными тряпками, но совет нужен. Я понимаю, что тема избитая. Начну с предыстории. Прикупил я себе КУН, поставил, работает. Но хотелось его чуть ускорить. Долго читал, думал. Решил, что заморачиваться с переделкой под 50-й сейчас некогда, купил 40-й (думал обойтись малой кровью). Сегодня разобрал торпеду, и что я вижу: до меня насос уже на 50-й поменяли, все штуцера, переходники есть. Но производительность явно недостаточная (предполагаю, что пробег насоса до луны и обратно). А работать надо. Принял решение по быстрому заказать на озоне, чтоб завтра привезли. Сейчас у меня стоял вот такой:
Я так понимаю, что это называется плоский. Т.к трактор делаю для себя и еще раз лезть в этот узел не хочется, то прошу порекомендовать что лучше всего туда поставить, чтоб болт в болт встало. Ну и производителя, если есть статистика. Цена вторична. Заранее спасибо!
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Здравствуйте коллега. Это "круглый" НШ. Маркировка А 3. Плоская подделка под него имеет заднюю крышку с креплением на 8 болтов.
23.02.2020 - 10:16
: 412
А зачем его менять? Давление он держит?
20.06.2021 - 12:44
: 17
Константин Эдуардович пишет:
Очень неохотно поднимает даже пустой кун. Приходится подгазовывать. В итоге заказал чугунный белар. Посмотрим что получится.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Судя по фото с озона белар имеет крепление крышки на 8 болтов. Стало быть он "плоский". То бишь не имеет уплотнения по верху зубъев шестерён.
А "круглый" имеет. Что влияет на давление и ресурс.
20.06.2021 - 12:44
: 17
я в итоге взял НШ-50М4 Belar Чугун
23.02.2020 - 10:16
: 412
Ссылку можно
20.06.2021 - 12:44
: 17
Ссылку можно
https://www.wildberries.ru/catalog/175468137/detail.aspx
ifomin пишет:
Лишь бы дело оказалось в насосе...
Что желательно было проверить перед покупкой или установкой нового.
