Радиатор МТЗ 82.1 Бежит тосол внизу где бачок прикручивается к радиатору.
7 сообщений
22.01.2020 - 04:54
Всем привет. Бежит тосол внизу где бачок прикручивается к радиатору. Ставил силиконовую прокладку выдавливает, поставил резиновую вообще много где бежать стал даже холодный без давления. Что делать? Пишите в вайбер 89244552565
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
я делал самодельную прокладку из резины с ниткой, типа конвейерной ленты, толщина 4мм + герметик.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Дмитрий Сергеевич 5 пишет:
Наверное перетягиваешь сильно болты, прокладку выдавливает. Там не нужно сильно тянуть. Всё время ставлю обычные дешёвые прокладки, никаких проблем.
Резиновую ни в коем случае ничем не мазать...Болты тянуть без фанатизма....Проверить точно ли течёт именно там...Может тихонько с сот стекает....
: Крыворожье
01.08.2013 - 23:26
: 134
добрый вечер. Сколько переделал радиаторов ЗИЛ,ГАЗ,паял
МТЗ, ДОН, проблем не было .Просто нужно найти причину а
потом с ней бороться,нужно точно найти место утечки а ето
просто: Берется 3 куска целлофана(пакет обычный) 3 кольца
резиновых чуть меньше диаметра патрубков целлофанку
надеть на патрубки зафиксировать кольцом,залить воду,
также зафиксировать горловину,через трубку аккуратно
закачать воздух и смотреть где течот. УДАЧИ.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Я затянул сильно и мозгов не хватило проверить на снятом радиаторе, когда поставил и залил новый антифриз,вышло что резинку выдавило во внутрь.
Всё приходит с опытом.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
вася П пишет:
Хороший метод good
