Доброго времени. Подскажите поставили сцепление SPILE лепестковые на мтз 92п, скоростя включаются с рыпом( диск поставили правильно) сцепление выжимаешь, отвёрткой диск прокручивается.
А первичный вал хороший? Ступенькой выработки нет? А то сталкивался при замене сцепления, правда не лепестковым, но проблема была в этом, на заглушенном все ок, а на заведенном центробежные силы прижимали ступицу диска к этой ступеньке не давая отойти как положено, вылечил укоротив ступицу диска на 5мм со стороны средника в токарном. Судя по описанным симптомам, один в один, правда смущает что всё-таки трактор судя по модели свежий, на моем был еще СССРовский, хотя с современным качеством комплектующих все возможно.....
Маховик остался старый? Если да, то возможно поверхность, не идеальна ( на шлифовку нужно)
Чесно сказать, на первичный не обратили внимание.
Да, маховик есть небольшая выработка.
На моем была выработка почти на половину шлица и четкая ступенька где она заканчивалась, вал менять было некогда, поэтому сточил ступицу. Правда пока "дошло", я его пять раз раскатил
, и другой диск покупал, и корзину поменял на новую, и маховик тоже заменил
Силовой, а первичный в КПП
Серег не придирайся
Старое сцепление работало нормально, только при трогании был скрежет, скорее всего ферадо было не качественное.
Визуально лапки(лепестк) в одной плоскости? Зазор везде одинаковый, относительно выжимного?
Демпфера скрежетали
Разобрали сцепление на валу диск ходит, была проблема в нажимнам диске отверстие в середине как отлили и на проточили и цеплял заклепки на диске.
Пружины открытые, как то не внушают доверия. Производитель комплекта сцепы?
