Может ли вылетать повышенная передача в редукторе, из-за того, что перевернул втулку шлицевую вместе с вилкой обратной стороной
2 сообщения
: Полтава
08.11.2018 - 17:53
: 45
Здравствуйте, может ли вылетать повышенная передача в редукторе, из-за того, что перевернул втулку шлицевую вместе с вилкой обратной стороной при стыковке промежутки с кпп, до раскатки ничего не вылетало, после вылетают, люфтов нет, подшипники новые все!!!!Валы тоже новые!!! Ведь, нет разницы как ее ставить??? Кпп и промежутка почти кап.ремонт!!!!
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Если вилка и муфта новые, то нет разницы как их ставить. Если муфта и вилка БУ, то надо проверить их на допустимый износ, и смотреть и запоминать как они стояли. И монтировать назад точно так же. Иначе вполне могут вылетать при работе.
Выходит что почти капремонта нет, если железяга работает не правильно.
