Полный отказ гидравлики экскаватор ЭО-2626
6 сообщений
18.02.2022 - 11:17
: 3
Произошел полный отказ гидравлики экскаватор ЭО-2626 на базе трактора МТЗ-92П
При производстве работ (копал траншею) произошел отказ, оборудование от отвечает ни на какие команды, не работают насосы НШ-32 и НШ-100 (не включаются), посмотрели клапаны перепускные, промыли - не помогло. проверили всю систему - всё в порядке, но оборудование не запускается. Может кто сталкивался, подсобите пожалуйста, из-за чего это произошло и как можно починить.
30.12.2013 - 21:44
: 6346
WS32 пишет:
Здравствуйте коллега. НШ работают от ВОМ или от привода ВОМ. Стало быть надо смотреть не оборвало ли шлицевую втулку привода ВОМ в сцеплении, и втулки переключения ВОМ в промежутке и КП.
18.02.2022 - 11:17
: 3
шлицевая точно живая, а вот сцепление (муфта) как раз могла оборваться, будем думать-посмотреть как увидеть работает она или нет. спасибо, о результате доложусь
30.12.2013 - 21:44
: 6346
WS32 пишет:
... а вот сцепление (муфта) как раз могла оборваться, ... как увидеть работает она или нет.
Зафиксировать монтажкой шестерни ВОМ снизу промежутки через лючок. И попробовать прокрутить движок рукой. Если крутится-есть обрыв где-то в приводе.
WS32 пишет:
два насоса сразу откажут только если обрывает привод вом на корзине.либо демпферную муфту проворачивает,либо щлицы втулки на кожухе корзины говорят до свиданья.дальше пути привода насосов расходятся и сразу два не могут разом умереть.снимаете мотор и производите ремонт корзины или вала привода вом в среднике.
18.02.2022 - 11:17
: 3
Господа спасибо, очень помогли. Обрезало муфту привода вом. Будем чинить) спасибо за помощь)
