Переворот правого заднего колеса для предотвращения износа внешнего подшипника полуоси ввиду работы с КРН-2.1. Страница 2 из 3
65 сообщений
Strannik_01 пишет:
aleksandr7764 пишет:
Как Вы предлагаете контролировать это усилие
как определить вес тела?
берутся весы, ставится над косилкой тренога, кран, кун, манипулятор, на это сооружение вешаются весы, к весам с помощью тросика подвешивается полотно косилки и определяется давление этим полотном на грунт, что тут сложного?
если есть электронные весы с плоским датчиком, то еще проще, можно этот датчик поставить под полотно и так же определить это усилие....
Точность этого давления не так уж и обязательна.
То есть давление кончика бруса несложно определить простым поднятием руками...
Ну а начала бруса, чтоб не надрываться,если уж так поставлен вопрос в плане точности, так же можно в плане достаточности точности определить с помощью рычага.....
Но как правило, вполне достаточно отрегулировать"" на глаз""....
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Strannik_01 пишет:
человек сокрушался что нет методики определения давления, методика есть, потом он сокрушался что устройство которое рекомендует завод изготовитель слишком дорогое, ему был предложен аналог в виде простых весов, потом он продолжил сокрушаться как это сделать с помощью весом, я ему расписал как это сделать, на этом как говорится мои полномочия все1....
распишите как это сделать, а то снова начнутся сокрушительные посты что суть вопроса не раскрыта...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6274
Точность там не нужна вовсе.
Там простое правило - чем меньше давление полотна на поверхность поля - тем лучше.
Но лишь бы - не приподнималось, не отрывалось от земли, на неровностях.
Поэтому и оставлены те "килограммы" на краю полотна.
Lugacheff пишет:
Верно, что ещё сказать...
Попробуй теперь это же объяснить нашему общему тезке....
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Lugacheff пишет:
Это да. Всё верно. "На глаз". Так про это и говорено в посту №2 этой темы. Мол трактористы ботнут полотно на землю и косят. Какие к ним претензии ? На глаз пружины тянули.
С другой стороны, в этой теме предложена метода измерения давления полотна на землю. Что хорошо.
Стало быть после регулировки пружин весы зацепленные за верх полотна при отрыве его от земли, должны показывать пусть 30 кгс на правом краю полотна и пусть 70 кгс на левом.
Что вполне может проделать человек средней комплектности... ""На глаз""
Это да, какие могут быть к ним претензии...
Когда меня матерый тракторист по молодости учил косить, он так и делал, даже палец специально сделанный для плавающего положения бруса не вынимал...
Там было абсолютно так , как вы и описывали в самом начале, то есть весь вес косилки при кошении был на брусе..... Значит на подшипник полуоси нагрузки никакой. Одни плюсы для трактора в плане износа подшипника...
17.01.2013 - 22:28
: 480
Strannik_01 пишет:
MAZIST пишет:
нужно удлинять центральный винт.
и будет еще больше нагартывать, еще раз повторюсь кто косил такой косилкой сеянное поле, тот знает как ее регулировать..
Чем больше брус завален назад, тем меньше он будет собирать перед собой
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Strannik_01 пишет:
В чем разница сеяного поля и не сеяного, если сеяли нормально, и до посева было обработано правильно то не чего не будет нагартывать. А если конечно посеяли по паханой целене, то хоть чем коси будет нагартать.
Антон Фадеевич пишет:
Strannik_01 пишет:
Разница в том, что свежепосеянное поле не окрепло.....
И если косилка, особенно если как пишет Александр, опускается на землю всем своим весом,то она сгребает всё это дело, как её не заваливай назад......
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6274
По-разному бывает. По ситуации.
Ситуации разные бывают.
Иногда тоже не вынимаю, хотя это мягко говоря - не правильно.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Логично. Вы могли порвать пружины. А трактористу после Вас их искать бы пришлось.
С другой стороны КРН КРНу- рознь. У меня в наличии косилки старого выпуска. На 6 пружин. 2 пружины всегда в деле. 4 посредством ГЦ тянут брус- регулируемые.
Более современными тоже косил изредка. И у родни такая есть.
Не шибко нравятся. Ремни узкие.На последних косилках 3 ремня.
И некоторые производители взяли моду делать КРН на 1000.
Как бы я порвал пружины, если одна например уже была порвана.... И какому б трактористу из пришлось искать, чет не понял я ваших слов...
Косилка старого выпуска, с кучей пружин сейчас имеется на работе... (Тому б конструктору, что её придумал, перевернуться в гробу раз пятнадцать)..
3 узких ремня для косилки крн(уже в моем случае) было мало.... До меня косили так, и меняли их то и дело. Возможно ещё и потому, что косилку приходилось опускать ниже(ведь палец вынуть как положено взападло), и на ремни попадала трава.
После установки колличества ремней как положено, комплекта свободно стало хватать минимум на два-три сезона....
Кстати и косарка была на тысячу оборотов. Никак это не напрягало абсолютно.
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Чего то я не очень помню что бы кто то косил траву в первый посеяный год, поскольку трава не вырастит до того состояния что бы можно скосить. Обычно с подсесом, а то что сеют с травой вырастает хорошо, а у же на второй год кося траву, и там уже жернина хорошая и не чего не гребет. Сам себе 2года назад так сеял. Теперь не знаю как от клевера избавиться, вместо сеяной травы клевер прет, а его сложно высушить.
Все правильно...
Допустим сеют траву с овсом....
Овес скашивают в первый год....
Вот и весь секрет.
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Вот и весь секрет.
Да хоть с овсом или с любой зерновой культурой, подготовка должна быть, поскольку в последующем будут косить что вырастит. Или год прошел, а дальше будь что будет. Да и за то время что растет овес, почва укрепится, чтоб не грести ее косилкой, или в противном случае сеется сразу по паханой целене.
Вот и весь секрет.
Понятно. Тебе б только попротиворечить.
Я говорю как есть и было....думай как хочешь..
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
у меня этот палец на приобретенной косилке вообще был изогнут в поросячий хвост и тяга закисшая так что пришлось греть и кувалдой ее разрабатывать...
MAZIST пишет:
нет, тем больше он будет нагребать перед собой, на сеянное поле езжайте и будете выть от того что набивается под полотно, по этому брус должен правильно отрегулирован выставлен параллельно земле и слегка наклонен вперед
в том и разница что при разворотах когда не верно отрегулирован брус будет зарываться в землю, по тому же полю косили 2 косилки полька косила и косила, а КРН зарывалась аки плуг, поле в этом виновато или не настроенная косилка???
именно, вот что значит человек на опыте, а выше комментаторам лишь бы языком ляпать, не зная броду как говорится...
на форуме есть целая ветка по данному вопросу там есть агроном опытный он пишет черным по белому сеешь многолетку под покров овса, овес необходимо скосить на 60 сутки после посева, все... что ты споришь все время, ты так не делал, овес не сажал, опыта нет, а споришь как будто ты это делал...
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Strannik_01 пишет:
Интересно ты триммером его косить собрался на 60сутки, и убирать чем, он вырастит всего на 15-20см от земли, не одна косилка не скосить, вот вы и гребете землю, а потом на поле сваливаете, что оно сеяное.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
мда..
ты выращивал в своей жизни хоть раз овес, озимую рожь или суданку??
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
yurik-48 пишет:
Strannik_01 пишет:
овес не сажал
Сажают в тюрьму, овес сеют [изображение]
PS эт так для уменьшения накала споров [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 09-09-2025 в 9:24:47
да хоть закопал тот овес смысл сказанного не изменился...
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Strannik_01 пишет:
мда..
Ну если ты такой богатый, сеять зерновые с подсевом и скашивать их просто так через 60суток на землю, то флаг тебе в руки. Суданку без всяких подсевов можно сеять, однолетняя трава для сенажа.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
ответь на простой вопрос ты сеял овес хоть раз в жизни или только в интернете про него слышал?
Ну так ты кричишь что в первый год ни чего не вырастит и нечего будет косить, я тебе уже 3 культуры сходу назвал которые в первый год дадут урожай и его придется косить косилкой, в чистоте это делают прицепными жатками чтобы культура была чистая без грязи и с минимальным количеством пыли от земли которая будет от роторки разлетаться, а так же от неверно настроенной КРН, которая к тому же еще и будет зарываться в почву, понимаешь к чему я клоню??
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
на вот просвещайся, там умные люди пишут умные вещи, а не ляпают языком не пойми чего в отличии от некоторых...
https://fermer.ru/forum/kormlenie-krs/49971
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Strannik_01 пишет:
И сеяли, сеям, косили и косим и не чего не гребет.
Strannik_01 пишет:
Ты не ровняй суданскую траву с клевером, ежей сборной и тимофеевкой, ты бы в пример привел кукурузу она то же в первый год растет, так же и подсолнух
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
а я и не сравнивал суданку с клевером, так же и овес не сравнивал, это ты экспертное мнение свое начал проявлять что в первый год ни кто не косит, оказывается яровые культуры и однолетние травы растут и косятся в первый год и да поле рыхлое ибо за 2-3 месяца после посева некогда бывшая пашня не становится как асфальт,может у вас конечно глина которая после первого дождя становится как камень, у нас не все почвы такие, есть и легкие почвы по типу черноземных, по этому повторюсь еще раз если у вас настроена нагрузка полотна на почву не верно, то рыть будет и не нужно спорить!
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Ты не пробовал при посеве не экономить, а то зерновые он косит после всходов, а заделать семена по хорошему жаба душит. Используй перед посадкой бооны, культиватор, и потом прикатывающие катки и не чего грести не будет и почва будет ровной и не проваливается.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
я тебе ссылку скинул иди изучай, я тебе еще раз говорю все посеяно было по технологии, не настроенная косилка зарывается в почву ты это понять ни как своей головой не можешь, если по лугу нагрузка на грунт не так важна ибо дерн не позволяет ей зарыться, то на сеянном поле земля с легкостью полотном которое на нее давит с чрезмерной силой зачерпывается и начинает нагребать хоть катком катай, хоть виброплитой уплотняй асфальт ты там не сделаешь!...
dread как заделать хорошо семена?
ну как просвяти как нужно люцерну правильно сажать под покров каких культур это делать и когда косить эти покровные а?
ты далек от сельского хозяйства пишешь какую-то чушь, косить после посадки через 60 суток, к этому моменту в нормальных условиях овес уже должен перейти в стадию трубкования, а по высоте это примерно около колена, но откуда тебе об этом знать ибо ты не разу в жизни его не сеял и не знаешь ни чего, зато пишешь какую-то ересь в этой ветке...
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Strannik_01 пишет:
Зато ты гляжу специалист, в каждую бочку пытаешься заткнутся. С каждым разом пытаешься отправить всех в прошлый век, использовать то что 100 лет назад применялось, вернутся к лошади и сохе, и сеять их котомки.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
еще раз задам вопрос про посев люцерны под покров, расскажи свои передовые технологии!
как обычно болтовня ни о чем....
Ты вообще в этот разговор залез и начал спорить что так быть не может, я тебе все по полочкам разложил, люди которые имели и имеют с этим дело тебе подтвердили, ты упорно продолжаешь спорить и нести несусветную чушь, при этом не можешь ответить ни на один поставленный вопрос, кто ты после этого?
обычный воздухан!
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Strannik_01 пишет:
У нас ее не выращевуют, не пользуется спросом.
Strannik_01 пишет:
обычный воздухан!
Ну почему-то у нас не у кого не гребет и косится все на отлично, хоть сеяную, хоть не сеное поле, если правильно сделали. А попахивает только от тебя.
