Печка МТЗ 82.1 Как сделать по заводскому или чтобы лучше грела, печка с завода и не переделана.. Страница 2 из 4
121 сообщение
Геннадий Львов пишет:
Товарищи хочу поставить дополнительно отопления на МТЗ где рычаги, есть универсальный отопитель так вот как их подключить к основной системе отопления или по отдельности? Подключил на время так вход с блока на верхний радиатор, выход идёт на вход нижний радиатор отопителя, а выходит уже с нижнего радиатора на помпу. Подскажите пожалуйста.
а смысл?верхний радиатор отобрал часть тепла от о.ж.и во втором уже нечего отбирать-теплоноситель уже достаточно охлажден.проще найти на двигателе точку отбора жидкости для второго радиатора.на верхний отопитель пустить с дополнительным насосом циркуляции,а нижний просто от головки запитать.слив можно организовать в патрубок малого круга за компрессором через тройник или просто заглушив верхний сосок на коробке термостата..
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Я сделал туда масляный радиатор, но у меня радиатор самодельный и не хватает площади охлаждения чтобы хорошо прогревать поступающий из улицы воздух. Планирую поставить радиатор от дизельного газона, думаю с ним будет гораздо лучше. Я бы в этом направлении подумал, масло ведь греется сильно, а тепло это рассеивается впустую.
: Батырево
13.11.2019 - 16:16
: 13
Спасибо)
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Подскажите, мтз кабина ук, печка та, что стоит сверху, запитка с помпы, слив в блок.
Суть проблемы, перестала толком греть, ощущение такое, будто она завоздушиватся постоянно и иной раз вроде как и ничего, а иной раз все плохо.
Поменены подводящие и отводящие патрубки, стоит подогрев лунфей, система с двумя кранами, при работе через подогрев тосол не идет. Перебои начались весной, сейчас все вообще ухудшилось, расширительный бачек отключал - подключал толку не ощутил.
Какая может быть причина, что исправно работающая система дала сбой?
28.11.2013 - 18:03
: 2735
us2900 пишет:
Вы изначально неправильно понимаете систему циркуляции печки. Как раз так подача в печку из блока, а слив в помпу. Причем по заводскому у меня подача в печку была сверху, а выход снизу, что в тоже не правильно, подача должна быть снизу, так легче выгнать воздух.
Но думаю что началось все это у вас после установки подогревателя. Вероятнее циркуляция проходит через него. И при нагревании тэна все таки образуются пузырьки думаю они тоже вносят свой вклад.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
танкист 204 пишет:
us2900 пишет:
Подогреватель стоит уже 3 год. Пущу напрямую, посмотрю что будет получаться.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
us2900 пишет:
танкист 204 пишет:
us2900 пишет:
Что именно напрямую?
В заводском исполнении неправильно подключена подача жидкости сверху в радиатор печки, так тяжелее выгнать воздух, думаю что вообще не возможно.
А печку то прокачивали как в инструкции написано?
us2900 пишет:
суть проблемы в том что магистраль на печку завоздушивается.а причина тому-попадание газов в систему охлаждения.рецепт проверки простой-снять ремень с помпы,на горловину радиатора одеть изделие№2 и погазовать.прорывающиеся газы будут надувать это изделие.так же ухудшению подачи О.Ж в отопитель может происходить из за плохой работы термостата.сброс в радиатор идет раньше положенного и на печку потока не хватает.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Вот сегодня ссыль прислали, тоже вариант.
https://youtu.be/OLUhlQp-_mw
танкист 204 пишет:
ну да-сорт применяемой жидкости в тракторе неизвестен.может и качество О.Ж. влиять на это.но вывести трактор на такой температурный режим еще надо постараться.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
танкист 204 пишет:
При нормальном давлении в системе охлаждения гранты или калины температура кипения будет градусов под 130 для современного антифриза. При снятой крышке на расширителе будет как положено при нормальном атмосферном давлении.
А за все спасибо, как буду дома сразу все проверю.
Отдельный вопрос, изделие №2 требовательно к качеству?
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Поставил помпу от газели, цена 1000руб, под колодку где разводка проводки идёт (под капотом на гидробаке), на заглушенном прокачать помпой не мог. Сегодня заводил, включил помпу, ОЖ в радиаторе чуть меньше стало. Печка греет замечательно.
us2900 пишет:
ну что бы ведержало одевание на горловину. laugh а дальше увидите-при запуске если будет надуваться после запуска-значит газы где то прут в систему.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
FOlegW пишет:
Тоже ставил, только соплей больше стало. На холостых несколько лучше грела печка, на оборотах вообще не заметил разницы. Штатной исправной помпы должно хватать с избытком. А все эти "газелевские за 1000 рублей" это деньги на ветер, не ходят они....
15.09.2014 - 19:12
: 2592
А что такое ИЗДЕЛИЕ НОМЕР 1? Сапоги? Лодка? Есть ли нумерация после 2?
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Сибиряк_72 пишет:
Если не ошибаюсь противогаз.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
танкист 204 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
№1 противогаз
№2 но Коммент
№3 резинка стиральная канцеллярская
№4 калоши резиновые бытовые
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
колупатор пишет:
us2900 пишет:
И выяснилось, что весной, оказывается, когда брат культивировал, заклинило термостат, его и выбросили, а про то мне ни слово. Я на том тракторе и не работаю почти, как то без внимания на температуру, все равно стоит картонка, он у меня каркасник и не проходит под арку у дома, а перед бросать не вариант.
Вот, как больничный кончится, проверю такое и такое дело. Всем спасибо. Век живи, а дураком помрешь
28.11.2013 - 18:03
: 2735
us2900 пишет:
колупатор пишет:
us2900 пишет:
Наличие или отсутствие термостата должно быть видно по указателю температуры.....
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
танкист 204 пишет:
us2900 пишет:
колупатор пишет:
us2900 пишет:
Так дело ясное, за весь год я на нем работал раза 2 или 3, возил мусор. Стали навешивать лопату на зиму, вот тут я понял, что печка ни при делах. А про то, что выкинули, я и при термостате зимой с картонкой ездил.
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
Подкажите на мтз 82.1 2016г какая печка стоит с завода первый или второй вариант? Ну и какая лучше?
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Не знаю какая стоит конкретно на вашем(думаю можно легко посмотреть через отверстия что типа забор воздуха из салона), но первый вариант думаю в разы лучше, потому что второй вариант это порнография а не печка.
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
[quote=танкист 204]
трактор был разукомплектован по этому и интересуюсь, второй вариант выдает каталог, а первый идет на 1522 и 80, вот у меня и путаница вышла scratch_one-s_head думаю от 1522 поставить
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Максим Маршавин]<p>[quote=танкист 204 пишет:
трактор был разукомплектован по этому и интересуюсь, второй вариант выдает каталог, а первый идет на 1522 и 80, вот у меня и путаница вышла [изображение] думаю от 1522 поставить
Тогда не знаю, нужно брать с таким расчётом чтобы можно было обменять в случае чего. У нас же как по закону подлости 50 лет клепают одно и тоже, в 50 лет и один день уже другое. У меня трактор 11 года, отопитель салона второй вариант
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 938
танкист 204 пишет:
Вариант №2 отличная печка,вот 2ух радиаторная была гуано.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
zahar19 пишет:
танкист 204 пишет:
Тут вопрос в том подойдёт ли она вообще
: Белгородская обл. Корочанский район, с. Погореловка
20.12.2010 - 22:23
: 308
Всем привет, У меня МТЗ 80 1992 года большая кабина. По жизни температура не превышала 60*, при закрытой шторке. Зимой мучался с верхней печкой на воде быстро замерзала в шлангах вода. Надоело и я оставил в верху лишь вентилятор. А в низу под рычагами распределителя гидравлики поставил печку с ДТ-75, сделал крепление и закрепил. На нижний патрубок подвел шланг от блока (краник на блоке за 4-м целиндрам), а с верхнего на помпу. Стало по лучше.
20.12.2010 - 22:23
: 308
Шланги провел через боковину защиты. Несколько лет назад при ремонте загерметизировал термостат и температура поднялась до 80*. Перебрал помпу и поставил портативный нагреватель ОЖ, на зиму. Уже два года ежу на воде во-нагреватель на лето снимаю.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Андрей Зиборов пишет:
Чет не понял???? Портативный нагреватель и езжу на воде это как ? Зимой с термостатом на воде замерзнет радиатор и воду при минусе это лед никаким подогревателем не продавишь и разморозишь все.
20.12.2010 - 22:23
: 308
Сразу видно что молодежи много, я в 1987-88 учился на водителя и на тракториста. Считалось нормальной погадай - 10-20*, заливали воду и ездили. Только воду лили не холодную, а горячую и сейчас тоже горячую и включаю водонагреватель. Как в районе 4-го цилиндра блок стал тёплым так и запуск.
