Не можем уже неделю установить втулки передний оси мтз 82, не знаем даже что нагревать и куда бить. ФОТО
7 сообщений
: Гафурийский район
04.04.2018 - 18:18
: 2
Здравствуйте, такая проблема не можем уже неделю установить втулки передний оси мтз 82 , не знаем даже что нагревать и куда бить. 1/3 зашла а как дальше его затаскать каким способом , подскажите пожалуйста т.к у меня опыта в этом деле почти что нету еще
06.06.2012 - 17:16
: 14129
Нужно было мерить перед установкой, если не ошибаюсь натяг должен быть 0,1 мм. Втулки бывают разные. Вытаскивайте, меряйте. Запрессовывается шпилькой довольно легко. Существует и специальный съемник, но нормально шпилькой примерно м20. Обычно снять проблема. Можно и отверстия под палец разверткой подогнать. Греть ничего не нужно, греют когда снимают.
: Гафурийский район
04.04.2018 - 18:18
: 2
Проблема в том что сьемников ни каких нету, когда снима болгаркой рарезали
06.06.2012 - 17:16
: 14129
Да их ни у кого нет, только на ремзаводах. Снимайте, меряйте. Если забивать можно и балку сломать.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3023
Ринат72 пишет:
Съемник простой можно сделать- кусок трубы на втулку одеваешь и болтом через шайбы - одну за втулку. другую за трубу и тянуть, можно одновременно постукивать. я болт брал - наконечник от рулевой тяги, резьба мелкая, тянет хорошо.
: Архангельская область
14.10.2015 - 11:51
: 196
Лучше всего гидропрессом(Можно самодельным из домкрата).
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Выбейте трубой немного меншим по диаметру чем втулка. Промерьте размеры, если допуски нормальные, то смажьте втулку и попробуйте снова забить. Ну а если греть, то греть нужно проушину, и потом быстро вставить или забить втулку, и чем быстрее вы будете это делать тем лучше, чтобы втулка неуспела нагреться до того как вы ее посадите на место
