Нет зарядки на холостых МТЗ 82.1
19 сообщений
: Санкт Петербург
15.01.2025 - 03:32
: 7
Здравствуйте
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема
МТЗ 82.1 2010г, нет зарядки на холостых
На оборотах от 800 зарядка появляется
Установлен новый генератор Электром Г1400.04.1,
Изменений нет
Два аккумулятора по 100
На холостых 12.3 примерно, фары высаживают постепенно
На оборотах зарядка бодрая
На клемму Д приходит провод из косы, рядом с основной клеммой на генераторе, так вот на нём при включении замка зажигания 0, напряжения не появляется
Пробовал через лампочку 5вт подать 12в на клемму Д - результата нет, всё точно так же
Клеммы протянуты, предохранитель на блоке под капотом на месте, контакты на блоке протянуты/почищены
Уже не знаю, что и где искать)
Спасибо
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3439
Vetaleg пишет:
Здравствуйте
Изменений нет
Спасибо
Щетки треба поменять в генераторе )))
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Александр Фаерман пишет:
Vetaleg пишет:
Здравствуйте
Изменений нет
Спасибо
Уверен или просто от фонаря...
Генератор «Электром» Г1400.04.1 — это безщёточная электрическая машина переменного тока со встроенным выпрямительным блоком и регулятором напряжения.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Vetaleg пишет:
Здравствуйте
Проблем тут никаких . большая потребляемая мощность . 1400вт генератор выдает на максимальных оборотах якоря . поэтому либо при включенных потребителях ручным газом давать 1000об/мин двигателя ,чтобы шла приемлемая зарядка, либо переводить освещение на энергосберегающие светодиодные лампы / фары.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Vetaleg пишет:
Здравствуйте
Изменений нет
Спасибо
Согласно закону Мэрфи, коллега, если не знаете где искать, то надо прочитать инструкцию к трактору. То бишь РЭ. В самом начале есть табличные данные двигателя. И согласно им минимально устойчивые холостые обороты назначены от 800 об\мин. На которых с Ваших слов проблем нет. Что хорошо.
А какие холостые обороты назначили Вы ? Почему ?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Vetaleg пишет:
Здравствуйте
Изменений нет
Спасибо
Шкив на генераторе заменить на меньший, или свой проточить чтобы ремень глубже провалился. На генераторе нет винта зима лето? Если есть то им можно добавить напряжение.
: Санкт Петербург
15.01.2025 - 03:32
: 7
На OralB, вероятно…?)
: Санкт Петербург
15.01.2025 - 03:32
: 7
aleksandr7764 пишет:
Около 600 холостые, минимальные, на которых мотор работает мягко
В целом да, я понимаю про 800 идею,
Просто хотелось чтобы АКБ не разряжались во время простоя
Хоть это и не очень важно, в моём конкретно случае,
Т.к. трактор или работает, или заглушен)
Видимо, решение простое: смириться и периодически заряжать АКБ хорошим зарядником, как и делал до сегодняшнего дня
Спасибо
: Санкт Петербург
15.01.2025 - 03:32
: 7
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Подумаю, спасибо
Но вряд ли решу так заморочиться из-за данной проблемы
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Vetaleg пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Подумаю, спасибо
Когда работал на соракете то так же было на нем на генераторе шкивок больше по диаметру чем на мтз и была мысль поставить шкив от т 25 который на коленвалу только не знаю подходит он по посадочным и под сальник а так он больше по диаметру и крутил бы быстрее, шкив на один ручей только но он же крутит на т 25 турбину.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Vetaleg пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Подумаю, спасибо
Ну или шкив коленвала от д-245го мотора. Он больше диаметром чем у 240 го.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 806
Vetaleg пишет:
Здравствуйте
Изменений нет
Спасибо
Всегда на мтз так было, обороты чуть выше ставьте. Клемма "Д", это управляющий вывод для контрольной лампы, реле блокировки стартера и т.д., на нем 12в. появляется при работе генератора.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3439
КУПИТЕ новый генератор с щетками !!!!!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
От КамАЗа))) и светодиодные фары.
Vetaleg пишет:
а зачем вам свет когда стоите без дела?
Vetaleg пишет:
вы работаете на холостых или где то стоите в ожидании работы с полной илюминацией?
Vetaleg пишет:
изучить принцип работы тракторного бесщеточного генератора.выяснить назначение клеммы Д.проверить свои знания чтением схемы электропроводки подключения генератора.как выше уже сказали-функция клеммы Д-контроль работы генератора и блокировка системы запуска.
: Санкт Петербург
15.01.2025 - 03:32
: 7
Всем спасибо за ответы
На холостых стоять смысла вправду нет, трактор личный, всякой ерундой не занят
Заменю оставшиеся фонари на а диодные и на этом успокоюсь)
А контакт Д и вправду на блокировку стартера, и подавать на него ничего не нужно
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Vetaleg пишет:
На контакте Д, при работающем генераторе, есть напряжение. Это напряжение подаётся на катушку реле блокировки стартера.. тем самым реле размыкает цепь включения стартера. Таким образом, исключается возможность включения стартера при работающем двигателе(и генераторе).
: Санкт Петербург
15.01.2025 - 03:32
: 7
Евгений . . . 42 пишет:
Именно так
Попытка возбуждения обмотки посредством подачи на контакт напряжения — провал
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Vetaleg пишет:
Именно так
Но проверить нужно, если на контакте напряжение при работающем генераторе.
