Всем здравствуйте. Вопрос такой. Надо контейнер 40фут, 12метров, весом 4 тонны, волоком затащить в горку 20-25 градусов в поле (физически тележку такую сделать проблематично). Возможно надо лыжи из труб сделать. Справиться ли МТЗ 82 с этой задачей?
в принципе на короткий трос с подьемом навески должен потянуть.если подкинуть бревна в качестве лыж-то должен легче пойти.на крайний случай в две тяги можно зацепить.
Спасибо, Колупатор. Последнее только не очень понятно.
В два трактора.
