Можно ли промывать двигатель саляркой?
31 сообщение
30.12.2014 - 14:06
: 37
мужчины,кто промывал двигатель саляркой при замене масла
30.12.2014 - 14:06
: 37
Виталий-150 пишет:
gennadiy_myasnikov пишет:
Чистой нельзя!
Это сообщение будет удалено автоматически 18-09-2022 в 21:34:06
понятно что с маслом надо, а доза? 50 на 50?
30.12.2014 - 14:06
: 37
всем спасибо
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Я промывал, делать так никому не советую, но у меня прокатило yes3 подряд заливал соляру 3 раза и каждый раз заводил на 5-10 секунд, после залил масло, но стартер не прокрутил двигатель......... поэтому зацепил на буксир и протянул метров 100, потом завелась со стартера нормально.
ПС. После машина проходила у меня лет 5 без ремонтов, видимо на двигателе мой эксперимент ни как не сказался, но больше я так ни когда не делал....... и не буду.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Промывать соляркой ничего не даст. Каналы для масла и трущиеся детали и так всегда без отложений, а вот все остальное может быть в толстом нагаре. Лучше всего в имеющееся грязное масло бензина добавить на 30 процентов от объема сверху и дать поработать, в том числе и на оборотах.
Но промывку обычно 1 раз делают, например после покупки, а дальше нормальное масло и никакой грязи не будет. На крайний случай даже в масло М8-М10 можно моющую присадку добавить за 700р.
09.07.2009 - 20:27
: 5521
saab95 пишет:
Хуже совета не слышал
30.12.2014 - 14:06
: 37
товарищ купил 80-ку,слили не масло а мазут, да и центрифуга была с 1.5 см грязи, вот и интересуемся как обойтись малой кровью с движком...трактор заводится и работает хорошо, масло без нагрузки не жрёт (возил зерно из-под комбайна), при работе с КИРом( 60 Га), сожрал литра 1.5-2 все манипуляции он делал на той мазуте, что была в тракторе,еле уболтал его поменять масло...
: Верхнедонской район
20.02.2020 - 21:25
: 341
Соляра и промывки всё это от чёрта так весь нагар подымет что всё каналы забьёт. Лучше всего поменять несколько раз масла чаще чем положено только масло хорошее с хорошими свойствами. Дня 4-5 с хорошим прогревом до 90 и сливайте ну и центрифугу обязательно мыть, пару раз и всё там отмоется само
30.12.2014 - 14:06
: 37
Вадим мозг пишет:
ну,да...как говорится дольше, но надёжней... благодарю!, а то начудили бы... хотя в СК-5 я промывал 70% масла 30 саляра,минуты на 3 завёл... это было лет 10 назад, ну до сих пор нива без ремонта двигателя...
20.02.2020 - 21:25
: 341
Всё зависит от отложений если их на стенках блока много то можно нарваться на Капремонт
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Несколько раз поменять масло вовремя или лучше раньше и все само отмоется. В дизельном масле много моющих присадок.
Масло дорогое не нужно. Обычное м10дм, м10г2к.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Вадим мозг пишет:
Гамов Иван пишет:
yes3 good
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Посмотрите канал гараж54 на ютубе там чем только двигатели не моют.
Андрей-Подмосковье пишет:
А вы думаете дорогое масло от дешевого чем-то отличается особо? У масел есть основа - минеральная, полусинтетика, синтетика. Дальше туда добавляют пакет присадок, стабилизаторов, и получается масло с нужными свойствами и ценой.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
saab95 пишет:
А вот растолкуйте мне, бестолковому, что такое полусинтетика??? с первым и последним всё понятно, но их ведь смешивать нельзя....... Вы то точно знаете wink
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Сантяй пишет:
saab95 пишет:
А вот растолкуйте мне, бестолковому, что такое полусинтетика??? с первым и последним всё понятно, но их ведь смешивать нельзя....... Вы то точно знаете [изображение]
Я так полагаю, что вопрос повиснет в воздухе.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Сантяй пишет:
Это минеральное масло с пакетом присадок.
Сантяй пишет:
Смешивать можно любые масла в любых пропорциях, хоть с трансмиссионкой. Ничего пениться не будет, и выпадать в осадок тоже. Это все сказки производителей, что бы покупали.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
saab95 пишет:
И чем оно отличается от просто минерального, оно ведь тоже с пакетом.....
saab95 пишет:
Это очень авторитетное заявление, можно верить yes3
18.09.2022 - 22:01
: 2
Добрый вечер, есть владельцы комбайна Лида 1600?
Олег72 пишет:
Сантяй пишет:
saab95 пишет:
А просто погуглить?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Ну это не тебе было. Я думал Сааб развернутый ответ даст. smile3
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Сантяй пишет:
В обычном минеральном ничего нет, в том же М8-М10. Если его залить в КПП трактора типа Т-150К или Кировец, то когда его сливаешь, оно чистое и прозрачное. Если в КПП залить полусинтетику, то уже через месяц работы оно чернущее.
Это если отбросить загрязнение масла продуктами сгорания.
Смысл полусинтетики и синтетики в том, что они взвешивают всю грязь, растворяют отложения и принимают все в себя, после чего через фильтр прогоняется и грязь в нем задерживается. Масляная центрифуга на полусинтетике по сути и не работает.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
А просто погуглить?
Отчего же не погуглить, можно, но интересно было услышать это
saab95 пишет:
smile3
saab95 а Вы что ни будь слышали о других минеральных маслах, кроме М8-М10, их великое множество, и отечественных, и с пакетом присадок
ПС. А смысл полусинтетики и синтетики в другом.......
Я понял,Сантяй....
Но блин какой то парадокс получается...
То пишем что Сааб чушь несёт,а то уже и скучно без него получается.....(оно и не удивительно,в бане очередь всегда стоит...)
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
В рамках приличия smile3
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Сантяй пишет:
Слышали но не использовали, т.к. М8-М10 конкретно ДМ льем в гидравлику. М8 зимой, так же летом если цилиндры не сопливят и насос качает, и М10 летом. Во все другие узлы - полусинтетику. Т.к. минералка только мотор нагаром забивает, появляется угар, более частая замена и т.п., никакой экономии нет от его использования.
На той же полусинтетике новые моторы ЯМЗ 236-238 выхаживают по 10 тыс. моточасов без проблем.
Сантяй пишет:
Смысл в увеличении сервисного интервала. Т.к. синтетика может дольше работать и сохранять свои свойства. Более стабильна по температуре, и в мороз жидкая, и в жару не так разжижается.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
saab95 пишет:
Работает.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
saab95 пишет:
Сказочник.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Хайсер пишет:
Работает.
На простых маслах центрифугу разбирали раз в год и удаляли нагар, там по кругу его скапливалось в достатке. На полусинтетике через год так же разбирали - никакого нагара на стенках нет, все чисто.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
От Делвака был.
Т25 и Мтз прошлой осенью чистил.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
saab95 пишет:
Хайсер пишет:
Работает.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
А что ты хотел от бота? lol
