Модернизация гидроситсемы МТЗ 80
10 сообщений
13.08.2025 - 10:19
: 6
Интересно у кого какие мысли по доработке гидросистемы.
На данный момент впечатления от доработки положительные, работа КУН стала быстрее и точнее. Промежутка СУХАЯ, такую её я не видел с момента покупки трактора, сколько не менял рем. комплекты, течи были на постоянной основе. К слову, все компаненты китайские, начиная от джойстика, заканчивая гидрорасределителем и всё куплено через ОЗОН. Кстати, насос потек после первого запуска, как оказалось при сборке закусило манжету, решилось заменой уплотнения.
Поживем увидим что будет дальше.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2001
а чем вас родной гидробак не устроил?зачем такие сложности?
иной раз топливных баков не хватает, а тут один вообще убрали или у вас трактор в полевых работах не участвует?
13.08.2025 - 10:19
: 6
Strannik_01 пишет:
Хочу зашить кабину в передней части чтобы меньше шума и вони из моторного отсека шло. Под панелью установить печку планирую. Штатный бак мал для НШ 50. Лично мне он очень неудобно установлен.
По топливу согласен если в поле с плугом то не дело.этот трактор используется как погрузчик в основном, с косилкой работа. Думаю если будет не хватать поставлю доп.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2001
Exiler пишет:
Strannik_01 пишет:
а зачем Нш 50, если кун погрузчик, то и 32 хватает..
я так же перенес распред назад, выгнул лист металла и вдоль бака его прикрутил, между панелью и листом есть место для печки или кондиционера, есть возможность обшить все виброй или шумкой..
13.08.2025 - 10:19
: 6
Strannik_01 пишет:
Exiler пишет:
Strannik_01 пишет:
В моем случае на КУНе стоят большие цилиндры и 32-го не хватает, очень медленно понимается стрела и работает ковш. Если нужно один раз что-то поднять, тогда да, а если день на погрузке то это мучение.
Вообще на это место (где стоял гидробак) у меня большие планы, буду со временем сюда закидывать свои доработки
Ваш вариант доработки хороший!
29.05.2025 - 20:34
: 613
Strannik_01 пишет:
Exiler пишет:
Strannik_01 пишет:
Да не совсем хватает, выгрузку ковша хотелось бы побыстрее, на кунах типа ПКУ 0,8, то есть грузоподъёмностью 800 кг... На мой взгляд цилиндры 80,40,400 излишни. Я себе купил 63.40.400.мощи им хватает через глаза, а время работы побыстрее ощутимо.
13.08.2025 - 10:19
: 6
Игорек 35 пишет:
Strannik_01 пишет:
Exiler пишет:
Strannik_01 пишет:
80/40 это грузоподъемность в районе 1,5 тонны и выше. Тоже думал поменять гидроцилиндры на 63-ие но цена вопроса за два как новый насос и масло поменять в системе.
29.05.2025 - 20:34
: 613
12 тыщ пара на озоне. С нш 50 , нужно увеличивать всасывающую магистраль в диаметре.
29.05.2025 - 20:34
: 613
Exiler пишет:
Strannik_01 пишет:
Exiler пишет:
Strannik_01 пишет:
Если целый день на погрузке то нужен джойстик, типа индемара тросовый это вещь. Стрела и ковш, должны управляться одной рукой С одного джойстика. Дергание рычагов распреда уже не вариант. Жаль что на МТЗ нет реверса, как на т 40.
13.08.2025 - 10:19
: 6
Игорек 35 пишет:
Exiler пишет:
Strannik_01 пишет:
Exiler пишет:
Strannik_01 пишет:
Согласен, я как раз себе так и сделал, джойстик очень неплохо разгружает, пару часов поработал и как будто он всегда и стоял. Реверс да, сейчас на новых вроде как с завода идут отдельные модели с реверсом. Мне не хватает скорости задней передачи на пониженном диапазоне, а на повышенном много второй …
