Лопаются диски задних колес на МТЗ 82.
50 сообщений
: Смоленск
22.09.2015 - 16:11
: 53
Здравствуйте. Лопаются диски задних колес возле шпилек. Предположительно из-за неправильной центровки диска. Так же была проблема сразу при покупке нового трактора. Колесо было восьмеркой из-за криво приваренного обода диска, при езде колесо било. Какие будут мысли и предложения?
: Смоленск
22.09.2015 - 16:11
: 53
На фото видно, что расстояние от ступицы до кромок диска разное. Поэтому, предположения у нас о не правильной центровке. Причем диски лопаются с двух сторон.
30.12.2013 - 21:44
: 6491
ЯроМир пишет:
....Какие будут мысли и предложения?
Здравствуйте коллега. По моему мнению трещины в диске появились от несвоевременной протяжки гаек колёс. О чем говорят буртики диска вокруг гаек.С одной стороны, это неплохо-мне приходилось с таких подаренных дисков вырезать середину для монтажа на другую технику.
: Смоленск
22.09.2015 - 16:11
: 53
aleksandr7764 пишет:
ЯроМир пишет:
Нет, это не буртики возле гаек, это шайбы подложили под гайки, в надежде улучшить положение и лучше их протянуть. Может дело все-таки в центровке, по-крайней мере, я так думаю. Если ось диска смещена относительно центра диска колеса, то будет биение. Может, еще будут какие-то мысли.
И, что с таким диском делать и диском восьмеркой? Можно ли как-то распилить, отцентровать, заварить.
30.12.2013 - 21:44
: 6491
ЯроМир пишет:
Поддомкратить, померить биение. От другого диска с негодным ободом отрезать наружный фланец.(Или сделать фланец.) Прихватить к диску, отцентровать, проварить окончательно.
: Смоленск
22.09.2015 - 16:11
: 53
Да уж. Знающего бы человека, чтобы все это сделать. А то, опыта сварочного у меня нет и по таким вещам тоже. А чем варить посоветуете?
: Смоленск
22.09.2015 - 16:11
: 53
Вот, такой вот швах получается.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Профукана затяжка и разбило отверстия. Чуток раззенковать с большим углом, самоточные гайки с таким же углом, трещины разделать, глубоко проварить. Затягивать равномерно, контролировать затяжку в процессе эксплуатации. Трактористу за невнимательность пенделя на сумму ремонта.
30.12.2013 - 21:44
: 6491
Другу достался диск с увеличенными отверстиями под гайки. Для монтажа колеса на трактор применил старые ГАЗовские гайки под ключ на 38. Лишь перерезал резьбу.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ЯроМир пишет:
Восьмерку прверить не только у диска-возможно полуоси гнутые.так же возможно "гуляет"привалочная плоскость на ступице-начинайте копать отсюда. Потом переходите к диску.в приемке можно купить старые диски и вырезав тарелку по сварному шву от обода-заменить свою.хотя у нас практиковали накладыванием тарелки на тарелку с центрацией по 5отверстиям на тарелке диска.корявенько правда получалось но достаточно ровно-биение ровняли прямо на прикрученном на место диске.но основная проблема в упущенной затяжке гаек колеса.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Здравствуйте , а вот такое лечится ? С внутренней стороны . Думаю спустить , катнуть , чтоб от диска отошло и вставив пластину металла между диском и покрышкой , не снимая с трактора отстучать , зачистить и проварить .
Кто такое "лечил" расскажите поэтапно сам процесс и чем усиливали .
svoy-pasha пишет:
для удобства ремонта-лучше все таки шину снять-несколько минут вам ничего не дадут в потере времени зато работы сможете выполнить намного качественнее и легче работать.лепестки отломаные-выправить на место и проварить с двух сторон.с нутри швы зачистить болгаркой,обработать покрасить-на ваше усмотрение.по кромке обода-проварить пруток 10-12мм-в самую кромку где идет загиб закраины-пруток вкладываете и привариваете-стежками по 2-3см.если диск имеет вмятины-их легко выправить гидравлическим домкратом упертым в чулок-если с нутри вмятина или в полуось-если вмятина на наружной части обода.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Снял полностью покрышку с диска . Проварил с двух сторон , зачистил внутри , а с наружи усилил уголком . До этого вообще с ужасом думал , что прийдётся бортировать таааааакое колесо . Но для первого раза резину скинул шустро и на радостях накинул шину обратно . И только потом вспомнил , что надо было обработать шов . Но второй раз бортировать не стал . Т.К сварочный шов в нём самое крепкое место !
Судя по диску - это его последняя реанимация , очень много глубоких ракушек . С внутренней стороны шины нашёл маркировку даты выпуска Волтура 14.02.89)))) huh Много мелких трещин , но в целом на нём пахать можно , а на сене ему и сноса не будет !Думаю и диску не меньше 30 лет ! Фото малость сделал , но на телефон жены , а её сегодня на 10 дней в Мурманск отправил , по приезду выложу . Может кому пригодится .
15.09.2014 - 19:12
: 2585
Колесо ваше ещё лет 30 провращается. Кстати таааааакие колёса бортуются легче всех существующих колёс ИМХО.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Да мне говорили , что с передними геморой (особенно с газоновской резиной ) , а задние не сложно . Но .... Подходишь , смотришь и глаза боятся , а делать надо .
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
после снятия покрышки , выравнивания и шлифовки диска болгаркой получилось так .
: Смоленск
22.09.2015 - 16:11
: 53
Колеса
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Заварить все это можно легко полуавтоматом, после изнутри зашкурить. Еще лет 10-15 проездят.
Нагрузка идет именно на обод колеса от боковых стенок покрышки, такое бывает когда на низком давлении много ездят - воздух в центре колеса не держит, а только за счет жесткости боковины.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
saab95 пишет:
А такую полуавтоматом Заварить, сколько проходит?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Тут надо восстановить геометрию сначала, приварить родную разболтовку. После с внутренней стороны усилить, вварив колечко.
Подобные поломки случаются при пахоте, когда плуг отрегулирован не правильно и постоянно создает давление на трактор в сторону, а колесо в борозде едет. Усталостная трещина проглядели и сломалась.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
saab95 пишет:
Выкинуть его, выкинуть в чермет!!!!!! Вот правильный ответ, он сгнил.
Этот мтз плуга в жизни не видел и не знает что это такое.
МТЗ был с упс8, разбило за 5 часов, перед выездом лично протягивал, ничего не было.
15.09.2014 - 19:12
: 2585
saab95 пишет:
А быть как должно??? shok
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Сибиряк_72 пишет:
saab95 пишет:
А быть как должно??? [изображение]
Видимо можно на МТЗ пахать "рядом" с бороздой
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Да, именно так и нужно делать - ехать по верху. Тогда ни покрышки не будут изнашиваться, ни диски трескаться, ни подшипники полуосей заднего моста. Правда плуг должен быть на 2-х точечной навеске или шарнире, что бы не создавал воздействие на трактор.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Ну как же так, что эта зараза во всех темах то распространилась? bang
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
saab95 пишет:
Раскройте секрет, как на МТЗ зацепить плуг на двухточечную подвеску?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Навеску*
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7114
saab95 пишет:
не разу не видел не наодном тракторе что бы покрышки с боку изнашивались,обычно протектор стирается,а что бы этого избежать один способ,ездить по воздуху,но этого сделать нельзя,хотя сааб скажет что можно.
Василий ВТЗ 2032А пишет:
походу фермер вирус подцепил,в виде сааба.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Andrei194 пишет:
Я же написал на двух точечную навеску или на шарнире. Если на МТЗ нет двух точечной навеске, то можно использовать шарнир. Который позволяет плугу следовать за трактором и поворачиваться в стороны, не воздействуя на прямолинейность движения трактора.
Кроме всего диски надо ставить выпуклой стороной к трактору, как это делают на экскаваторах, нагрузки же там больше от веса установки. А на сельхоз тракторах продолжают ставить выпуклой стороной наружу, что создает проблемы. И полуоси ломает, т.к. рычаг сильно увеличивается - расстояние от точки крепления диска колеса до трактора.
25.08.2016 - 21:22
: 219
Andrei194 пишет:
Пахать так можно. я в этом году так пахал.
на 1523 с плугом 4х корпусным от ДТ 75,
Так как не успел все отрегулировать пришлось ешать по краю кромке, пару раз сваливался.
Тяжело держать но можно,
saab95 пишет:
Это как? одна точка снизу, одна вверху?
Или только на нижних как телегу тащить?
saab95 пишет:
Вы эту полуось чем ломать то собираетесь?
Если уж начали говорить о воздействии сил на ось, то точа расчета будет не в месте крепления.
saab95 пишет:
Если плуг настроен правильно то он на прямолинейность трактора небудет влиять, можно в поле отпустить руль и как на автопилоте ехать прямо.
Я читал про такие творчества советской индустрии, это помоему было в 20-30х годах, когда лебедками электро таскали плуг, но не прижилось.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Yakut_spb пишет:
На плуге можно крепления переставить или переварить, что бы он больше за край трактора выступал.
Yakut_spb пишет:
По разному можно. Например на трактор на тяги навески крепится балка, а на балке шарнир как на прицепном телеги - позволяет отклоняться в любую сторону. Соответственно для крепления ее к стандартному любому плугу вторая часть поворотного механизма повторяет точки крепления тяг трактора.
Верхняя тяга - винт, в этом случае нужна несколько длиннее на увеличение расстояния до плуга.
Но если у плуга опорное колесо сзади, то центральный винт ему и не нужен - достаточно поддерживать переднюю часть плуга. То и одного шарнира достаточно для работы.
По сути такое крепление сделано для разных культиваторов и дискаторов, которые не на дышло навешиваются, а на тяги навески - у них правда 2 шарнира, не только влево/вправо, но и наклоны отрабатывает.
Yakut_spb пишет:
Весом трактора. В разделе экскаваторщиков обсуждали поломки полуоси на МТЗ, там обычно срезает рядом с подшипником. Но рычаг от точки крепления оси до трактора так же важен - ось может погнутся.
Yakut_spb пишет:
На тракторах с двух точечной навеской или с плугами на шарнире, в том числе импортных, при работе на разных землях плуг идет по разному. На одной земле, допустим твердой, чистые только кончики полевых досок, передние части в земле. А на мягкой земле полностью полевые доски блестят.
Более того если на поле ехать, где есть низинки влажные, нормальные места и сухие (на холмиках), то ширина захвата плуга постоянно меняется, и приходится линию края пахоты постоянно подравнивать - то ближе подъехать к борозде, что бы первый корпус работал в холостую (убавить захват), то чуть дальше отодвинуть плуг от борозды, либо вообще развернуться и пропахивать, либо поднимать плуг и проезжать сильно выпуклые места.
