Доброго дня у меня проблема с КПП МТЗ 80 Выбивает пониженную передачу на коробке особенно под нагрузкой. В чём может быть причина?
У меня на Урале было. Первая вылетала не сразу, а как-бы выползала сначала и потом вылет. Под нагрузкой быстрее выскакивала. Когда разобрали зубья на шестерне скошены, вал сыромятный оказался и зубья просто выгнуло.
У нас тоже была такая проблема все новое поставили и по любому под нагрузкой выбивало пониженную передачу, После третьего вскрытия нашли что на первичном вале с завода резьба была на 5 мм короче и из за этого что не затягивалось до конца вал был смещен назад и пониженная передача не заходило нормально в зацепление, Прогнали резьбу на токарном на 5 мм и пока все нормально,
