Включил заднюю передачу, не трогается, переднюю 1, стоит на месте, 2 на месте, немного меняется звук мотора
5 сообщений
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
Ребята, помогите! Работал на тракторе мтз 50, культивировал перепаханную землю все было хорошо, никаких намеков, после работы поставил. На следующий день завел, включил заднюю передачу, не трогается, переднюю 1, стоит на месте, 2 на месте, немного меняется звук мотора, как будто чуть-чуть появляется нагрузка на трактор не с места, что это может быть?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Лезь в сцепление, похоже диск срезало.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
ВФ пишет:
Если на полтиннике такая же кпп, как и 82-м (а насколько помню она такая-же), то довлючите повышенные, либо пониженные. Сейчас рычаг стоит посередине- того и не едет.
Звук меняется - потомучто крутится первичный вал и шестерня цепляется за густое масло- сцепление выжмешь - легче, отпустишь - чуть в нагрузку.
ПС: Благодарность принимается зубровкой )))
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
Андрей КАПМ пишет:
ВФ пишет:
Андей КАПМ, ты попал в точку. Включил правильно передачу и поехал. Спасибо!
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
ВФ пишет:
Тоже так получилось,чуть не офигел!
