Почему падает зарядка до 10 вольт при включении подогревателя эфп и вентелятора мтз 82?
3 сообщения
21.11.2017 - 23:00
: 5
Неделю назад было всё хорошо при включении перечисленного зарядку показывало 12 вольт
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Я так понимаю.это все при не заведённом двигателе. Значит АКБ разряженнее чем был. При подключении нагрузки напряжение и будет снижаться....
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Михаил Сычиков пишет:
танкист 204 пишет:
При заведенном двигателе напряжение поддерживает реле-регулятор.
Ну так это и ежу понятно. Но при большом количестве потребителей генератор не справится и просадка напряжения хоть как будет, особенно на холостых. У меня когда включаешь спереди 4 фары и сзади две, да ещё с печкой напряжение падает до 12 вольт, если не ниже, даже на оборотах.
