Товарищи добрый день, подскажите пожалуйста кто знает, ведущая шестерня гидронасоса (которая находится в промежутке коробкой и двигателем) ЗВЕНИТ при работе трактора, гидравлика не работает, думал звенит сам гидронасос звенит, перебрал весь, заменил подшипники все ровно звон остался, подскажите как ремонтировать? Половинить трактор все ровно придется?? молодой опыта мало..нужна помощь
если звенит и гидросистема не работает, возможно НШ не крутится, если обе шестерни целые, и которая в промежутке и которая в приводе НШ, есть несколько мест где могла возникнуть проблема, муфта насоса, может фиксирующие шарики выпали, шлицы вала или шестерни в промежутке, шлицы вала или корзины в сцеплении, я бы начал с муфты, снять НШ и при включенной муфте попробовать за шлицы повернуть шестерню, если всю ок, снять привод и за шестерню промежутки попробовать провернуть мотор, где нибудь косяк все равно вылезет, сейчас парни подтянутся, еще причин расскажут
подшипники какие меняли?
поменял подшипники в НШ, тот который крутит сам гидронасос. поставил его на место, но он все ровно не работает, звон идет как из коробки, от самой ведомой шестерни не от которой в НШ, а в промежутке КПП и двигателя.
Сними лючек где сцепление подводится и посмотри как себя вал ведет, или сними привод,раз снимал уже и посмотри что с ведущей шестерней
Прошу прощения.
Разобрался? У меня было так же, срезало шлицы на ведущей шестерне гидронасоса, которая в промежутке, раскатил трактор, перевернул шестерню на 180 градусов, поменял подшипники и вперёд
