Удары в ручку КПП при работе с фрезой
2 сообщения
17.08.2017 - 07:28
Всем привет!
При работе с фрезой на замедленных передачах появились сильные удары в ручку кпп, чаще и сильнее при увеличении нагрузки и оборотов, при отключении ВОМ - ударов нет. Есть предположение, что все это от большой нагрузки (культиватор фрезерный КФ-2,8 с убранными крайними фрезами).
Может быть есть у кого предположения что это, проблема в КПП или с ВОМ? Спасибо
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
конечно когда с вом работаешь нужна трещетка или срезные болты сам что то подобное хочу ставить,от глыб земли удары передаются все по цепочке и как правило нигде не гасятся все по металлу передается,есть задумка такая что сделать через резиновую муфту,те спромежуточное соединение между вом и карданом,чтоб колебания как то гасились,слабый вом на такие работы в таком тракторе,а если сильные удары возможно зазор есть в шестернях
