Второй горшок весь в масле, по левой стороне течет до картера... Куда копать? Прокладки или что похуже? Фото. Страница 2 из 2
48 сообщений
: Лен. обл
06.11.2019 - 19:03
: 20
Спрошу тут, течет масло из под выпускного коллектора куда копать? Поршневая виновата или гбц?
11.02.2012 - 11:18
: 4286
vtl2004 пишет:
Правильный ответ даст только вскрытие.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1495
vtl2004 пишет:
ГБЦ в первую очередь, снимать однозначно. Вероятные причины данной течи - убиты направляющие клапанов, износ клапанов, трещины в теле ГБЦ . ИМХО
: Лен. обл
06.11.2019 - 19:03
: 20
Значит будем вскрывать, а если снять коллектор и посмотреть? или навряд ли что увидешь?
11.02.2012 - 11:18
: 4286
vtl2004 пишет:
Всё одно будеш снимать глушак чтобы снять ГБЦ, вот и загляеш но не чего нового не увидиш.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1495
Так коллектор всё-равно снимать, ну количество гари-сажи увидите. Масло то сильно уходило? Гбц ревизию сделать, состояние гильзы посмотреть, поршня.
: Лен. обл
06.11.2019 - 19:03
: 20
маи бобино пишет:
масло течет ручьем из под выпускного коллектора.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1495
Неделя прошла, видимо само не затянет huh
: Лен. обл
06.11.2019 - 19:03
: 20
маи бобино пишет:
Неделя прошла, видимо само не затянет [изображение]
Не затянет и через месяц, потеплеет будем разбирать и смотреть. Сейчас трактор просто стоит.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Возможно сечет под головку.
сними ремень и резко на "газ" .
29.11.2013 - 11:09
: 328
Спрошу здесь. Ситуация, примерно такая же, как у автора темы.
Есть вопросы.
1. Может ли такое быть из-за плохого обдува цилиндра? Вместо дефлектора установлена алюминиевая дристочка.
2. У автора поста на фото - дефлектор вроде заводской, но заводской вроде бы уже.
У меня есть такой же синий - наверно с т-40. Подойдет ли он?
29.11.2013 - 11:09
: 328
Добрый день! На предыдущий пост не дождался ответов. Попрошу еще раз. Что может быть причиной?
Россия Р.Коми
31.03.2016 - 23:47
: 54
djivs пишет:
Причин может быть много: Сопливит по шпильке крепления коромысла, может большой износ направляющих втулок, а из-за дефлектора - вряд ли...
29.11.2013 - 11:09
: 328
А вот из-за этих резинок, может быть?
: Новомосковск
12.03.2020 - 18:47
: 85
djivs пишет:
Скорее всего именно из за них.
29.11.2013 - 11:09
: 328
Одинцов пишет:
как сложно их поменять?
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3215
djivs пишет:
Одинцов пишет:
Сложного ничего нет. Только установка должна быть правильной.
