Т-30АТ (ВМТЗ) утройство, эксплуатация
13 сообщений
: Гусь-Хрустальный
23.12.2014 - 11:01
: 55
Уважаемые форумчане, очень мало информации по тракторам с кормой Т-30АТ. Предлагаю создать отдельную ветку посвященную данной модели...
: Гусь-Хрустальный
23.12.2014 - 11:01
: 55
Привез трактор, начал разбираться в устройстве.
Что нашел интересного
1. Передний мост жестко закреплен на передней полураме, при этом вращение моста с передней полурамой относительно КПП и кабины происходит в месте сочленения.
2. Почему то не предусмотрено открытие форточек
3. Двери полностью стеклянные и их две.
4. Управление КПП находится справа от сиденья, Между ног порог около 7 см в высоту за счет более низко посаженной кабины
5. Самоблок переднего моста
6. Межосевое расстояние очень небольшое относительно Т-25 (позже замерю, но сравнимо с японским миником)
7. Управление ВОМ отдельной педалью
8. Управление рулем исключительно на гидравлике (могу ошибаться - но тяг не нашел, только гидроцилиндр)
9. Удобное открытие капота для обслуживания (состоит из 5 частей - две нижних откидываются, две верхних угловых и плоский верх.
: Гусь-Хрустальный
23.12.2014 - 11:01
: 55
Нашел фото после продажи аналогичного экземпляра. На форуме они уже есть но все же повторюсь
: Гусь-Хрустальный
23.12.2014 - 11:01
: 55
Здесь видно как выглядит капот в сборе...
: Гусь-Хрустальный
23.12.2014 - 11:01
: 55
Если есть владельцы живых экземпляров, пришлите пожалуйста фото всех органов управления и интерьера в кабине...
: Гусь-Хрустальный
23.12.2014 - 11:01
: 55
Еще очень интересна размерность резины - на своей не могу понять, что написано...
: Гусь-Хрустальный
23.12.2014 - 11:01
: 55
Еще вопрос к умельцам, трактор достался с развалившейся выхлопной трубой...
Ни кто не ставил на Т-25/Т-30 выхлоп от вилочного погрузчика с соответствующим объемом двигателя?
Есть смысл заморачиваться или достаточно найти родную трубу? (хочется выхлоп потише)
: Гусь-Хрустальный
23.12.2014 - 11:01
: 55
Что бы уж было все в одном месте прикрепляю пока Руководство для трактора Т-30а-80
Во многом не актуально, но все таки есть что подглядеть...
instruktsiya-po-ekspluatatsii-traktora-t-30.pdf
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
artemof88 пишет:
поставил выхлопную от мтз, звук примерно такой же, а тоже хотелось бы потише
: Гусь-Хрустальный
23.12.2014 - 11:01
: 55
Еще возник один вопрос - не нашел педали блокировки задней оси - если есть возможность пришлите фото где она должна стоять...
: Столин
10.02.2015 - 12:34
: 62
В вашем тракторе двигатель стоит 2 или 3 цилиндра?
: Гусь-Хрустальный
23.12.2014 - 11:01
: 55
Двигатель 2 цилиндра - д 120
: Гусь-Хрустальный
23.12.2014 - 11:01
: 55
artemof88 пишет:
Наконец то установил глушитель от вилочного погрузчика JAC и свечи накала.
Стал тише ну и лучше заводится.
Фото не хочется выкладывать пока не покрашу....
