Т-25 нужна помощь - После регулировки клапанов много курит
11 сообщений
10.03.2019 - 18:17
: 10
Здравствуйте, мне нужна ваша помощь.
Я отрегулировал клапаны трактора из этого видео. --> https://www.youtube.com/watch?v=98TWxFBqbAg&list=LLA4ReZ3ZnbsOaKeVEngs6T...
Начать курить (синий дым) и идет немного.
Отворих клапаните и пузыри выходили из одного ---> https://www.youtube.com/watch?v=m9xCRyHOJ_I
В чем проблема? - Нужно ли регулировать насос? - форсунки нуждаются в ремонте?
15.09.2014 - 19:12
: 2564
До регулировки что и как было? Что то ремонтировали нет? Инфы мало
10.03.2019 - 18:17
: 10
Я регулировал клапаны, потому что я менял гарнир и вывески.
больше ничего я не трогал после этого...... и начал курить.
10.03.2019 - 18:17
: 10
Сибиряк_72 пишет:
Россия/Украина
: Муром RUS, Хотин UA
16.12.2017 - 19:02
: 322
Он болгарин, трудности перевода. Я так понял, что он заменил клапана и направляющие, после этого двигатель стал дымить.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1970
Увеличить зазор на клапанах до 0,5 и все заработает.
10.03.2019 - 18:17
: 10
Илья Муромец пишет:
Я снял форсунки и я буду нести их, чтобы регулировать их. Я надеюсь, что проблема исчезнет.
10.03.2019 - 18:17
: 10
бродяга можайский пишет:
Увеличете хлабината на клапана до 0,5 и тя ще работи.
Я не механик, но вы уверены, что это не будет проблемой?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3569
strongaz пишет:
Илья Муромец пишет:
Лучше вместе с насосом все это делать
10.03.2019 - 18:17
: 10
RUS 59 пишет:
strongaz пише:
Илия Муромец пише:
Той е българин, трудности при превода. Разбирам, че той заменя вентила и водачите, след което двигателят започва да пуши.
Извадих дюзите и ще ги нося, за да ги наглася. Надявам се проблемът да изчезне.
По-добре с помпата да направи всичко
что именно я делаю с насосом? это должно регулироваться?
02.10.2011 - 18:21
: 1970
strongaz пишет:
Да уверен!!!
