Добрый день фермеры,вчера решил занялся генератором,думал кинуть новую проводку и реле поменять,выехал с гаража заехал во двор,скинул старую проводку и снял старое реле рр-350 стаяло,поставил рр362-б ,всё полключил но чёт не помогло раньше стрелка амперметра вообще не двигалась,сейчас она просто бьётся об кроя то на -30 то на +30 и так до бесконечности ,очень быстро туда сюда,но это не главное ,уже вечерело думаю надо трактор загнать обратно,включаю передачю а он не едит вообще,слез с него а он на передаче катится .и тут я понял что то пошло не так.Кто с таким сталкивался или знает в чем проблема,помогите пожалуйста.И ещё одно ,я в электрике полный ноль,а на тракторе она переделанная по 10 раз нет фар поворотов ничего ток на стартер и генератор и на приборку идут но там не чего не работает,нужна простентка схема всей проводки,не родная ,только на фары,поворотники,стартер и генератор с амперметром.Кто может помогите)
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei... Сам я тоже в электропроводке был ноль сейчас с закрытыми глазами с нуля соберу
Спасибо ребятам с форума
Ставь генератор с встроеным реле .На моём т сейчас стоит с москвича до этого с родным е..
