Возникла необходимость сделать трактор поуже. Сзади самая узкая настройка моста 1110мм по центрам колес. А вот спереди получаеся где-то 1260. Это намного шире. Посмотрел, и на балке переднего моста и на рулевой тяге теоретически еще есть возможнось заузить сантиметров по 5 с каждрй стороны. Итого будет колея почти как сзади. Но там нет отверстий и шлицев под стопора. Сделать их не сложно, а вот возможно ли дальше задвинуть внутрь моста и рулевой тяги? Мож кто в курсе?
есть эти железки разобранные, глубина посадочного в балке от края до оси качания примерно 31см, длина той железки что вставляется в нее, фрезерованая, 28см, внутри балки нет ничего что помешает вставить до упора, так что можно вставить по максимуму, но придется просверлить новое отверстие под штифт
сейчас глянул на тракторе, из каких соображений ограничена узкая колея, при минимальной колее и максимальном вывороте колес, покрышки будут цеплять полураму, если это не критичено то вполне реально сделать
Есть мульчер и фреза шириной 140см. Чтоб не топтать уже отфрезерованную землю передним колесом.. Полураму сейчас посмотрел, вывернул колеса. Скорее всего цеплять не будет, запас там есть. Даже до крыла не достанет. В крайнем случае поставлю ограничитель. В общем не критично. Буду пробовать.
О, вот за эту информацию спасибо!
Ну такое себе, что-то там пилить, только потому, что фреза)
Ну будет небольшой нахлест колеса по отфрезованному, и? Если очень нужно, можно отрегулировать положение фрезы в сторону. Я так делалю с мульчером.
ширина передней резины на моём 140 мм с наружи выходит колея 1400 , задних колёс 240 выходит 1350 мм , разница с каждой стороны не более 25 мм
